20eSE OMEGA lähtee huonosti käyntiin?
hannuju
Viesti Kirjoittaja hannuju »
Elikkä ,on tuota "vieteriä" Vaatii pikän startin ja "kaasua".
Tyhjä käynti,haju on "makeahko" Eli tulee jostakin liikaa bensaa."Kallista"
Käyntiin lähtö on kuin "Ralli-autossa",käy epätasaisesti ,,,,,
Kun sitten sekunntien päästä toimii hyvin.
kone on 2.0 se+ automaattiloota.
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
moottorin lämpötila-anturi valehtelee -(z)-
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
hannuju
Lähtee huonosti
Joo, Siis sama asia on kylmänä tai kuumana.
tosin jos on heti ajon jälkeen uus startti niin lähtee "näpäytyksellä about".
Matka ajo kulutus on 6 liraa sataselle.
ja kaupunki 10.2-
hannuju
Joo
kun tuota mietin, niin.
Lämpö mittari näytti helteillä sen 110 astetta joten kyllä se huolestuttaa.
Mutta se on vaan se mittari.
kone pelasi tullessa kuopio-Hämeenlinna hyvin ja oli sateinen ilma.
Lämmöt oli sopivat.
Tosin kyllä tuo röpsöttelee kun pistän käyntiin.
ISO KONE:
HE HE
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
mulla ihan sama mut ei aina tee tuollain. mulla 2.0 manuaali.välillä saa sahata kaasun kans käyntiin ja sit ku lähtee ni käy tosi epätasasesti muutaman sekunnin.Muuten pelittää ihan ok....mites se lämpötila anturi siihen vaikuttaa? (ite en tiedä)
Johtaja
se boxille menevä tietohan kertoo että minkämoiset seokset on hyvät siihen lämpötilaan nähden (tai jotain) eli jos se luulee että on pirun kylmä niin eipä se nätisti käyntiin +20asteessa lähde kun työnnetään törkeesti kakkua sylintereihin :o
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Yksi vaihtoehtohan on myös että suuttimet vuotaa vähän ja sitten se aiheuttaa tuon pitkän startin.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
BSport kirjoitti:Yksi vaihtoehtohan on myös että suuttimet vuotaa vähän ja sitten se aiheuttaa tuon pitkän startin.
Tuota veikkaisin minäkin, nimerkillä kokemusta on... :)
__________________________
