X25XE-kone sedan f-astraan ?
fastra/gastra
Viesti Kirjoittaja fastra/gastra »
Minäkin olen ajatellut tuota 1.6 vaihtoa siihen 2.5 koneeseen. täällä myös sedan astra.:smile:
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Noniin nyt kun auto on suurinpiirtein muuten valmis niin tuli hommattua tuommonen X25XEV moottori. Kaikenlaista osaa puuttuu kyllä vielä, mutta eiköhän nekin tässä ajan mittaan saada hommattua.
Pari kysymystä on herännyt tässä, osaisko joku valaista hieman.
X25XE pelkän koneen paino? X20XEV painaa 138kg joten +20% siihen olisi 165,6kg, meneekö rajoihin?
Onko moottorin korvakot plug and play kunhan ne on etuvetosesta?
Passaako C25XE imusarja suoraan X25XE päälle?
Onko C25XE pakokanavat/pakosarjat samanlaiset kuin X25XE?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
levanen kirjoitti: X25XE pelkän koneen paino? X20XEV painaa 138kg joten +20% siihen olisi 165,6kg, meneekö rajoihin?
c/x25xe painaa 178kg mutta muistaakseni meni +20% säännön sisään, jos käytti dieseliä vertailumoottorina?
Ohjaustehostajan kannakkeen joudut hommaan ilman ilmastointia olevasta koneesta ja ylätuen tekemään soveltaen muuten pitäisi mennä.
Kyllä mutta bensakisko täytyy olla myös c25xe:stä
Jos etuvetoisesta, niin kyllä.
levanen
Jope kirjoitti:Passaako C25XE imusarja suoraan X25XE päälle?
Osaako tuo m2.8 boxi ohjata muuttuvapituuksista imusarjaa vai pitääkö olla m2.8.3?
Boxi takavetoisesta B Omegasta jossa ei ole muuttuvapituuksista imusarjaa ja jos laittaisi B Vectran imusarjan, mitenkähän käy.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
havericky kirjoitti:
2.0i moottorin tilavuus on 1998cm3 (tarkasti laskettuna kuitenkin 1998,22716904cm3).
2.5 moottorin tilavuushan on 2497cm3 (tarkasti laskettuna 2497,66478194176cm3).
Kerta noin tarkalle menee, niin laskennassa ovat luvalliset PIIn tarkka arvo ja 3,14. Siis pientä tuloshakuisuutta, kun käyttää samoissa laskelmissa kahta eri PIItä.
j.h
Fiatilla sama moottori on 1301 ja 1299 riippuen markkina-alueesta ja PIIstä.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
painaako tosiaan 2.5 V6 moottori 178kg? tätä kyllä hiukan epäilen, taitaa olla vaihteiston paino nyt mukana laskuissa. Kun ei bmw:n M50B25 suora kutonenkaan paina ilman laatikkoa kuin 136kg ja siinäkin on valurautalohko.
Tosin taas M60B30 V8 moottori painaa 142kg ja apulaitteineen 210kg, tosin M60 on alumiinilohkollakin.
Ei kai nämä mitän CIH woimaconeita ole?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
levanen
Ainakin tuon Vauxhallin V6 manuaalin mukaan C25XE Engine Weight 176kg
JJ
levanen kirjoitti:Ainakin tuon Vauxhallin V6 manuaalin mukaan C25XE Engine Weight 176kg
varsin totta varmasti mutta kun etsii myös muiden moottorien painoja niin monessa on apulaitteiden tuomat painotkin mukana vaikka engine weight:stä puhutaan. Esim. BMW M50B25 engine weight on yhdellä sivustolla 194-198kg riippuen Vanoksesta, ja tätä myöten olin jo tuomitsemassa yhden BMW projektin jota Kovaluu Kustoms harrasti aikoinaan. Mutta kun selvisikin että se olikin koneen paino apulaitteineen ja itse kone painaa sen 136kg niin moottori saatiin ilman hämminkejä katsastettua.
Ja eikös tuo muuttuva pituuksinen imusarja ole vasta 2.6 moottorissa eli Y26SE mikälie olikaan.
-Janne
Jope
levanen kirjoitti:Osaako tuo m2.8 boxi ohjata muuttuvapituuksista imusarjaa vai pitääkö olla m2.8.3?
Hyvä kysymys... luulisin ettei niitä voi vaihtaa keskenään, koska niille läpille taitaa tulla myös jotain piuhoja niiden alipaineletkujen lisäksi??? Olisi ylimääräisenä boksi tuohon muuttuvapituuksiseen (x30xe), jos haluat kokeilla?
Eikös noissa kaikissa v6 b-omegoissa ole tuo tuoreempi muuttuvapituuksinen imusarja?
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Jope kirjoitti:
levanen kirjoitti:
On.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
levanen
Jope kirjoitti:
Ideoita kaivataan.
Kävin konttorilla kyselemässä noita painoasioita. Moottorin painossa +20% on ehdoton raja, jonka jälkeen joutu anomaan AKE:lta erikoislupaa painavamman laittamiseen. Hintaa anomuksella 275€ tuli se sitten takaisin hyväksyttynä tai hylättynä.
Tarvisi varmaa tietoa noista moottorien painoista. Mikä on F Astran mallisarjan raskain moottori?
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Hmm, miksihän mulla meni läpi sillä että ne inssit katto vain paperiilta etuaksilan max painot?? Eli paljon saa etuaksille maksimissaan laittaa.
Ja painojakaumaa kompensoitiin sitten sillä, että yks matkustaja pois rekisteriotteesta ja akku takaloosteriin.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
levanen
Snowman kirjoitti:Hmm, miksihän mulla meni läpi sillä että ne inssit katto vain paperiilta etuaksilan max painot?? Eli paljon saa etuaksille maksimissaan laittaa.
Mistä paperilta? Oliko sulla jotain omia lappuja mukana?
Pitänee tulla kesällä pyörähtämään Seinäjoella.. 8)
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
joo, itsekkin olen törmännyt tuohon etuakseliston maksimikantavuus-juttuun, tosin, samalla konttorilla katsottiin vielä sitä +20% juttuakin.. mystinen juttu ja taitaa aika paljon vaikuttaa inssin mieliala että kumpaa säännöstä noudatetaan..
neuvoni on että käykää eri konttoreilla kysymässä, ja jos löytyy inssi joka oikeasti tietää jotain kunnolla muutoskatsastus-asioista, niin pistäkää nimi mieleen ja aina asioikaa tämän saman inssin kanssa, ei sen kollegat taas ole välttämättä samaa mieltä..
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Jope
Sama homma täällä mutta auto vielä 5-paikkainen ja akku kontissa. Auto ajettiin puntariin, minä puikoissa ja inssi kyydissä. Jäi vielä varaa lihoakin (5 kg). Eli tuo +20% koneen painossa on joidenkin mielestä ehdoton raja mutta asian näköjään pienissä ylityksissä ratkaisee etuakselimassa (suurin sallittu taisi gsi16v e-kadetissa olla 785 kg?). Ja f-astrassa taitaa olla vielä suurempi tuo kg-luku, joten sen suhteen tuskin tulee ongelmaa. Jos painavin vertailumoottori on c20xe 136kg -> +20% =163,2kg. c25xe 176kg mutta jos käyttää kevyempää vauhtipyörää (4,25kg) niin paino tippuukin jo noin 166kiloon. Paljonkohan f-astran diesel / td kone painaa?
repsa kirjoitti:neuvoni on että käykää eri konttoreilla kysymässä, ja jos löytyy inssi joka oikeasti tietää jotain kunnolla muutoskatsastus-asioista, niin pistäkää nimi mieleen ja aina asioikaa tämän saman inssin kanssa, ei sen kollegat taas ole välttämättä samaa mieltä..
Tämän allekirjoitan täysin. Konttoreja kierrellessä ja soitellessa löytyi haistapaska-konttoreita ja muutama sellainen, josta oikeasti löytyi kaveri, joka ei välttämättä tiennyt juuri näistä asioista mutta otti selvää niistä. Valitettavasti myös maahantuoja lukeutui näihin hp-luukkuihin.
