Astra F 95 C16XEL EGR-häikkää...
Iletus
Viesti Kirjoittaja Iletus »
Tossa pari kuukautta sitten laitoin umpinaisen alumiinilevyn EGR:n tiivisteen tilalle, se kun oli jatkuvasti jumissa karstasta (Kone syö öljyä 0,5 litraa/1000 km).
Tämän jälkeen toimi taas ihan hyvin, mikä on täysin outoa käytöstä tältä autolta.
Pakokaasut vain haisee suoraan sanottuna p*skalta. ?? Minkähän takia?
Lisäksi tuntuu että öljyä kuluu entistä enemmän...
Tänä aamuna palattiin maan pinnalle, kun alkoi oleen tuo tyhjäkäynti jälleen kateissa. :evil: ??
Kohta kyllä vaihtuu toi merkki tossa nokalla..... -(z)-
mizal
Viesti Kirjoittaja mizal »
Ventiilivarren kumit vaihtoon niin jo rupee toimimaan (mahdollisesti?)
ainakin omassa astassa oli jo tulpatkin umpeen karstottuneet ei oikeen pelittänyt
Hyvin menee mutta menkööt.
astra f 1,6i 16v 97 farmari.(vaihdettu pois)
Harjoittelevia lukihäiriöisiä. Kirjoitus virheet elkööt sumentako tekstin sisältöä.
Iletus
öljynkulutus
Oon tarkkaillu tuota öljynkulutusta.
Nyt menee jo noin 1l/1000km, eli se periaatteessa tuplaantui tän EGR:n tukkimisen jälkeen.
Kone alkaa oleen aika nuhasen olonen... Varsinkin käynnistys on joskus aika tukkoista.
Ja pakokaasut haisee yhä mädälle kananmunalle.
Mikäköhän olis seuraava siirto..?
Olisko noista venttiilinvarren kumien vaihdosta apua?
ham
Viesti Kirjoittaja ham »
No usko jo ja mene vaihtamaan tai vaihdattamaan ne venttiilivarsien tiivisteet. Tuolla öljyn polttamisella pääsee kohta eroon pakoventtiileistä.
Instrumentti! Sanoi venäläinen rautakangesta.
