A Vectran tyhjäkäynti
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
Eli vaihdoin mittaristoon uudet valot, jouduin ottamaan mittariston pois, samalla matkamittarin vaijerin. Laitoin kamppeet takaisin MUTTA en vielä matkamittarin vaijeria, lähinnä koikeilin toimiiko valot jne...
No nytten kun auton strattaa niin kaikki toimii jees, mutta kun antaa käydä vähän aikaa niin moottorin merkkivalo syttyy ja auto puottaa tyhjäkäyntikierrokset rupsutus-tasolle...eli tärisee ja ei meinaa pysyä käyninssä.
Missä vika? onko tuttua? Olenko ehkä vahingossa tökännyt jotain osaa konehuoneessa tms.
Auto on A Vectra, 95, 1.8 CDX
lisään vielä:
Voiko tuo mittaristo itsessään vaikuttaa auton tyhjäkäyntiin?
Tänään 16.12 illalla kävin kokeilemassa autoa ja huomasin että kylmänä merkkivalo ei pala. Kävin ajamassa pienen lenkin ja heti ku alkoi tulemaan lämmintä ilmaa niin merkkivalo syttyi. Mikä helvetti tässä nyt on?
-Pete
<font size=-1>[ This Message was edited by: pebe on 2002-12-16 17:11 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: pebe on 2002-12-16 22:59 ]</font>
mvx
Viesti Kirjoittaja mvx »
Moi,
Laita vaan se nopeusmittarinvaijeri kiinni. Muistelen että vanhassa faijan astrassa katkesi nopeusmittarinvaijeri ja eihän se ilman sitä toiminut.
-Mvx
