Ongelmana Vectra B:n mittaristo
VauhtiVeikko
Viesti Kirjoittaja VauhtiVeikko »
Tilanne: Nopeusmittarin neula jymähti 270km/h kohdille, kiekkamittari ei liiku mihinkään. Lämpö-, bensa- ja matkamittarit toimivat normaalisti...
Mittaristo ja akun napa on ollut jo irti mutta ei vaan tunnu auttavan...Huollossa tarjosivat vain uutta mittaria, sanoen eipä olla moista ennen nähty...
Signaalit on kohdillaan ainakin siihen käkkärin kohdilla olevaan mittauspisteeseen asti...
Parempia ideoita...(halvempia)?
mke
Viesti Kirjoittaja mke »
Käytä mittari irti, voi olla niissä taka liuskoissa kosketushäiriöitä, jos ei auta vahinkokeskukselta samalla uusi tilalle n.100€.
Homma on suht yksinkertainen itse irroitus ja kiinnilaitto menee about 15min ite juuri vaihdoin mittarintaustat eilen :grin:
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
mke: mitä maksoi mittarin taustat, entäs mistä ostit?? onnistuuko ton mittariston irroitus ihan "tumpeloltakin"?
Zafira -06
mke
Skannasin vanhan ja muutin valkoiseks koneella ja tulostin firman värilaaserilla.
Jos tarviit itelles ni saat noutamalla ne täältä skuttasta mutta joudut vähä viimeistelemään ja leikkaan sen a4sta sopivaksi.
Ja onhan tuo suht helppo vaihtaa kun tietää mistä vääntää.
ja vauhtiveikolle vielä että älä aja enää niin lujaa ettei se jämähdä uudestaan :grin:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: mke on 2003-05-24 14:50 ]</font>
vEctrA bEE
et pystys lähettämään postissa?? olisin todella kiitollinen!!
ps. mikä on "skutta"?
Zafira -06
mke
Se on tää Karkkilan "metsä" :grin:
Olikos sulla muuten 0-260kmh vai 0-220kmh
jos oli 0-260 ni pistä sähköpostilla osoite mulle työ postiin.
Pistin osoitteen sulle jo privana.
vEctrA bEE
joo homma on hoidettu ja sait mailia sähköpostiisi! 260 on lukema mittarissani! kiitos hirveästi vaivan näöstä!
Zafira -06
VauhtiVeikko
Niin, se mittari on ollut irti ja on edelleenkin... kait se vaan on hajonnu se vastus joka ohjaa niitä viisareita... lämpö ja bensa toimii normaalisti, mutta kun työntää mittariston takaisin niin nopeusmittari alkaa nykiä kuin raivotautinen ja nousee kuin provosoidakseen kohti uusia ulottuvuuksia...niin ja kierrosluvun saa käsin nostaa kohdalleen...on aika jännä ajella.
Matkamittarin data ei kuitenkaan ole itse mittarissa, vai?
vEctrA bEE
matkamittarin data ei ole mittarissa, jos olen oikein ymmärtänyt!
Zafira -06
mke
kyllä on mittarissa.
ja Vahinkokeskus/Haverinen saa halvemmalla sen mittarin. Tosin eivät tiedä vahinkokeskuksella paljon on lukema jos haluu lähelle samaa kuin ennen.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: mke on 2003-05-25 11:39 ]</font>
Mainio
Viesti Kirjoittaja Mainio »
Vanha aihe mutta jatketaan tähän.
Nyt lahosi mittaristo multakin. Eli kierroslukumittari on täysin pimeä ja nopeusmittari vaan värisee nollan kohdalla. lämpö- ja tankinmittari toimii ok. Onko mitään tehtävissä? Aika kalliita ovat mittarit autovahinkokeskuksessakin kun noin 150€ oli hintana. Onko jollain vinkkejä tai mahdollisesti halpaa mittaria? Auto on 2.0Dti -00
Opel Kadett A Coupe -64
Opel Astra G -99
