Kuinka vikamuisti luetaan?
Pepe_84
Viesti Kirjoittaja Pepe_84 »
Eli siis kuinka b-vectran vikamuistin voi lukea? mitkä navat pitää yhdistää?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Pepe_84
Eli sain luettua vikamuistin.. eka vilkku 10 kertaa mutta se taitaa tehdä aluksi aina niin! sit vilkku 3,3,5 kertaa..tuolta topbuzzin sivuilta kun katoin niin tarkoittaisi crank sensoria eli vissiin kampiakselin tunnistinta??
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
se kymmenen välähdystä tarkottaa nollaa eli vikakoodi on 0335 ja tarkottaa virtapiirin toimintahäiriötä kampiakselin asennontunnistimessa, joka taas johtunee varmaan siitä että luit koodit kone sammuksissa?
opeltuning
Pepe_84
joo, niin luin mutta kun se ei antanu muuta vikaa ja vikavalo paloi..
Mä äsken vaihdoin sen kampiakselin asentotunnistimen ja vika on päällä edelleen.. pitääkö se vika poistaa sieltä muistista vai mokasinko jotain?
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
akunkenkä pois puoleksi tunniksi ja lue vika muisti sitten
