B Corsan valot ei toimi kunnolla
lavaamo
Viesti Kirjoittaja lavaamo »
Ongelma on nyt tälläinen, valot (lyhyet) eivät toimi automaattisesti, pelkät parkit palavat ajaessa jos valoja ei käännä kunnolla päälle. Huomasin kuitenkin eilen että kun vähän koputtelin valokatkaisian päältä niin valot syttyivätkin takaisin, en ole vielä ehtinyt tutkia katkasiaa lähemmin mutta onkohan tämä joku ooppelin tyyppivika vai onko siellä vain pientä ongelmaa yhdistämisen kanssa.
jihis
Sama vika oli mullakin...
Viesti Kirjoittaja jihis »
Joo se on vissiin eräänlainen tyyppivika. Jorgmi Mäntsälästä laitto sen mulle kuntoon, siellä on joku mötikkä mikä piti kolvailla tai jotai (tosi selkee selostus :) ). Ei ollu paha homma hinnaltaankaan. Korjauksen jälkeen pelas ihan hyvin.
On muuten hyvä paja tuo Jorgmi, tuntee Opelit ja tekee edullisesti ihan hyvää työtä.
Yhtä en vaihda...
Mark1
Viesti Kirjoittaja Mark1 »
Onk's kellään tarkempaa selostusta et mitä mötikkää siellä pitää kolvailla, on meinaan sama ongelma (ennen luulin ettei corsassa ole valoautomatiikkaa)
B-Na
Re: Sama vika oli mullakin...
Viesti Kirjoittaja B-Na »
jihis kirjoitti: On muuten hyvä paja tuo Jorgmi, tuntee Opelit ja tekee edullisesti ihan hyvää työtä.
yhdyn :P
