GTS 2.2 tuntemuksia
perttik
GTS 2.2 tuntemuksia
Viesti Kirjoittaja perttik »
Auto (rek. 10/2002) on pelannut tähän asti moitteettomasti, paitsi epämääräisiä natinoita kuuluu takaluukun tienoolta. Ajettu n. 55 tkm. Parin viikon ajan on ohjaustehostimen varoitusvalo palanut vähän aikaa liikkeelle lähdön jälkeen. Onkohan ohjaustehostin menossa? Ilmastointilaite päästää pahaa hajua jonkin aikaa käynnistyksen jälkeen. Lieköhän puhdistuksen tarpeessa? Tiettyä nykimistä ilmenee liikkeelle lähdettäessä ja varsinkin isolla vaihteella esim. risteyksen jälkeen kaasuttaessa on 'kuollut' kohta eli ei ota heti kierroksia alhaalta lähdettäessä.
perttik
PTT-56
Viesti Kirjoittaja PTT-56 »
Jep,mulla on 75000km ajettu ja samoja ongelmia.Ilmastointilaiteen puhdistus varmaan auttais.Takapään kitinä/kolina hmm.. oisko joku pusla niin kuin B-mallissa?Täytynee mennä tänään katsastukseen,kai ne siellä kertoo.
VectraC03
Re: GTS 2.2 tuntemuksia
Viesti Kirjoittaja VectraC03 »
perttik kirjoitti: Parin viikon ajan on ohjaustehostimen varoitusvalo palanut vähän aikaa liikkeelle lähdön jälkeen. Onkohan ohjaustehostin menossa?
Täällä löytyy kokemuksia. Taitaa olla meidän Vectrat saman alihankkijan tehostimilla varustetut. Koetapa tsempata jo päättyneeseen takuuseen, ei noilla kilometreillä vielä tehostimia pitäisi uusia. Samallalailla tääläkin ajotietokone kehoitteli takistamaan ohjaustehostimen nestemäärää ja vein sitten pikahuoltoon, että tarkistellaanpa. Löytyi märkä vuotokohta ja aika isompaan korjaukseen -> vaihtoon.
perttik
Hyvä vinkki mainittu takuuseen viittaaminen. Olisi tietysti heti pitänyt soitella huoltoon, kun varoituksia ilmeni. Jatketaan taas.
pertti
perttik
Kiitos keskusteluun osallistuneille. Ohjaustehostimen varoitusvalo aiheutui tehostimen öljytasapainon laskusta. Tosin vuotokohtia ei silmin katsoen löytynyt. Tampereen Metroauton pikahuolto lisäsi pari desiä öljyä. Enää valo ei pala. Palvelu oli asiallista ja suht ripeää.
perttik
Kesärenkaiden ihmeellistä käyttäytymistä selvitellessäni huomasin, että toinen takaiskari oli vuotanut öljyt pihalle. Olin jo pitempään kummastellut pompottavaa takapään käytöstä. Näin vanhaksi täytyy elää, että tämäkin täytyi kokea. Iskari mennyt jo ilmeisesti alle 50 tkm? Uusien iskarien asennus on jo sovittu. Takuuseen tuskin voi enää vedota, ellei ole tyyppiongelma.
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
Takuuseen vaan...
Jos alkaa tiskillä naputtaa niin kyllä ne siitä pienellä puhuttelulla heltyy.
Kyllä iskarit pitää takuun piiriin kuulua.
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
perttik
Iskarit meni takuuseen. Kiitos kannustuksesta. Ajettavuus parani kerralla.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
perttik kirjoitti:Kiitos keskusteluun osallistuneille. Ohjaustehostimen varoitusvalo aiheutui tehostimen öljytasapainon laskusta. Tosin vuotokohtia ei silmin katsoen löytynyt. Tampereen Metroauton pikahuolto lisäsi pari desiä öljyä. Enää valo ei pala. Palvelu oli asiallista ja suht ripeää.
Hävinnyt öljy löytyy luultavasti raidetankojen sisäpäiden suojakumien alla piilossa. Noita hammastankoja tuntuu hajoavan jatkuvalla syötöllä, samoin kuin takapään ylätukivarsiakin (voi kokeilla reilusti vetäisemällä renkaan ylälaidasta). Paras näkemäni tapaus on 32000km ajettu auto johon vaihdettiin jo toiset ylätukivarret, samalla vaihdettiin hammastanko ja reidetankojen sisäpäät. Hammastankoja on joillakin hajonnut jo 15000km:n ajon jälkeen.
perttik
Hävinnyt öljy löytyy luultavasti raidetankojen sisäpäiden suojakumien alla piilossa. Noita hammastankoja tuntuu hajoavan jatkuvalla syötöllä, samoin kuin takapään ylätukivarsiakin (voi kokeilla reilusti vetäisemällä renkaan ylälaidasta). Paras näkemäni tapaus on 32000km ajettu auto johon vaihdettiin jo toiset ylätukivarret, samalla vaihdettiin hammastanko ja reidetankojen sisäpäät. Hammastankoja on joillakin hajonnut jo 15000km:n ajon jälkeen.[/quote]
Varasin 60 tkm huollon, jolloin asiaan palataan. Pyydän kurkistamaan ehdottamaasi paikkaan. Vuoto-ongelma voi liittyä siis hammastakojen hajoamiseen? Takapään ylätukivarsia en ole vielä kerennyt tutkailemaan, mutta hyvä vinkki sekin.
perttik
Kytkimestä
Olen kummastellut viime aikoina myös kytkimen toimintaa. Sen toiminta on pikkuhiljaa muuttunut ärhäkämmäksi ja ei enää niin mukavaksi. Ehdotin huollossa säätöä, mutta koska kysymys on nestetoimisesta kytkimestä, se ei ole mahdollista. Onkohan kytkin kulunut vain onko tämä jokin kyseisen mallin perusominaisuus?
Ceeray
Viesti Kirjoittaja Ceeray »
Onko kytkin sellainen, että kun pikkuisen lasket poljinta niin ei tapahdu mitään ja ihan pikkuisen lisää niin nykäisee jo?
Jos on niin kuulostaa tutulta, oma Bertone tekee samaa. Epäilisin voiteluaineen menneen huonoksi kytkimen boorituksella ja siitä syystä kytkin ei liiku tasaisesti vaan nykäisee aina. Voisi auttaa jos ottaisi askin auki, mutta taitaisi olla turhan iso remppa. Ja tämä ominaisuus mulla ollu jo 50tkm..
530DAT M-sport -05
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
En omista Vectra enkä juuri autoista mitään tiedä, mutta kyselenpä silti...eli vieläkö se Pertin Vectra on puhditon kiihdytettäessä ("Tiettyä nykimistä ilmenee liikkeelle lähdettäessä ja varsinkin isolla vaihteella esim. risteyksen jälkeen kaasuttaessa on 'kuollut' kohta eli ei ota heti kierroksia alhaalta lähdettäessä")? Taitaa olla kyseessä EGR-venttiili, jonka voi kuulemma ottaa kokonaan pois. Näin kertoivat mulle Opel-huollossa ja huoltopäällikkökin oli omasta Vectrastaan ottanut EGRn pois, koska kuulemma venttiili jää auki/jumiin --> auto hyytyy kiihdytettäessä. Muut voi kertoa asiasta lisää...
perttik
Opel Astra kirjoitti:En omista Vectra enkä juuri autoista mitään tiedä, mutta kyselenpä silti...eli vieläkö se Pertin Vectra on puhditon kiihdytettäessä ("Tiettyä nykimistä ilmenee liikkeelle lähdettäessä ja varsinkin isolla vaihteella esim. risteyksen jälkeen kaasuttaessa on 'kuollut' kohta eli ei ota heti kierroksia alhaalta lähdettäessä")? Taitaa olla kyseessä EGR-venttiili, jonka voi kuulemma ottaa kokonaan pois. Näin kertoivat mulle Opel-huollossa ja huoltopäällikkökin oli omasta Vectrastaan ottanut EGRn pois, koska kuulemma venttiili jää auki/jumiin --> auto hyytyy kiihdytettäessä. Muut voi kertoa asiasta lisää...
Perttik:
Isommalla vaihteella alakierroksilla oleva puhdittomuus on ennallaan, mutta siihen tottunut eikä häiritse paljon kun osaa käyttää vaihteita. Otan ehdotuksesi esille huollossa, joka on parin viikon päästä.
Ceeray
Uusien oikeiden tulppien myötä autosta katosi kaikki oikut ja tuntuu kuin ajaisi uudella... nyt ei vissiin tartte myydäkään pois!
tehojakin tuli lisää reilusti
530DAT M-sport -05
