Morjens hyvät klupilaiset
En löytäny searchilla tai muutenkaan vastausta, niin kokeillaan josko näin.
Eli ongelma on, että vika koodi herjaa Knock sensor 2:sta ja heittää koneen vikatilaan. Onko kenelläkään tietoo missä tarkalleen ko.sensori on ja/tai löytyyks jostain kuvaa aiheesta?
Kiitos vastauksista jo etukäteen =)
Ja varmuuden vuoksi vielä autosta ja koneesta, Opel Omega Caravan MV6 3.0 l -95, olikohan koneen koodi X30XE
-95 MV& nakutuksentunnistin 2, missä sijaitsee
Green MV6
Jope
Toinen tunnistin löytyy startin ja laturin välistä (oikein mukava paikka) ja toinen öljynsuodattimen ja ohj.teh.pumpun välistä. Kokeile ensin vaikka irroittaa jompi kumpi liitin ennen kuin otat tunnistimen lohkosta irti, niin saat varmuuden osuiko oikeaan. Eli liitin irti ja kone käyntiin, jos ei vielä herjaa mitään, niin aja pikku lenkki (jos suostuu edes käymään) ja lue vikakoodit, niin selviää.
Green MV6
Vika löyty ja korjattu
Kiitos ohjeista.
Vika löyty johdosta, joka oli saanu kipeetä jostain, mutta nyt pelittää.
Jope
