Vakionopeuden säätimen asennus Vectraan, -97 2.0TD 60kw
Welu
Viesti Kirjoittaja Welu »
Onkelma on seuraava asensin tarvittavan viiksen ja liittimen ratin
takana olevaan liittimeen, mutta säädin ei toimi. Mitäs seuraavaksi, tarvitseeko kyseinen laite ohjelmointia tai jotain muuta? Vai onko vika jossain muualla esim. jarruvalo kytkimessä?
Vastailkaa tähän mitä pitää tehdä jotta saan kyseisen laitteen kuntoon?
Welu
Re: Vakionopeuden säätimen asennus Vectraan, -97 2.0TD 60kw
Welu kirjoitti:Onkelma on seuraava asensin tarvittavan viiksen ja liittimen ratin
Eikös kukaan osaa auttaa??
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Welu kirjoitti:
Muistaakseni softa on sisällä, mutta vaatii testerilla vapautuskoodin. Löytyy varmaan apuja searchillä.
j.h
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Kytkinpolkimen anturikin on kova sana asentaa.. jos siis manuaalipeli, sillekkin on paikka/liitin valmiina. Yleensä pelaa suoraan, joissain tarvii tech 2:sella sanoa boxille että vakkarikin ois "läsnä"
