mv6 radio-ajotietokone-nopeusmittari ongelma
oopee_
Viesti Kirjoittaja oopee_ »
eli ongelma on siinä, että kun radion laittaa päälle, niin nopeusmittari lakkaa toimimasta ja ajotietokone alkaa sekoilemaan.. (kulutus ym. näyttää mitä sattuu) mistähän mahtaa johtua?!? yritin etsiä johtoa ajotietokoneen ja radion välillä, minkä olisin katkaissut, mutta ei ainakaan mitään sinivalkoista ollut.. siinä on kolmas semmoinen iso-liitin mikä ilmeisesti on se radion ja näytön välinen(?) neljä valk.rusk. piuhaa, mitä ei saa mihinkään enää kiinni, pitääkö sille liittimelle tehdä jotain? olis ihan mukava jos nopeusmittarikin toimisi.. mankka on LG mp-3 soitin.
kiitos jos joku pystyy auttamaan!!
p.s. yritin searchia, mutta ei oikeen auttanut tähän ongelmaan...
Omega MV6 -94
P. Lanttola
Sinne radiollekin tulee muistaakseni se nopeusmittarin piuha että saa tavittaessa nopeuden mukaan säätyvän volumen. Nyt ei muista olisiko piuha ollut sinipunainen?
Että kokeile katkaista se iso-liittimestä. Voi nimittäin olla että soitin jostakin syystä lykkää siihen virtaa tai maadottaa sen.
oopee_
täytyy testata.. mutta onko kellään tietoa, mikä se kolmas iso liitin on? neljä ruskeaa piuhaa? ajotietokoneelle? auttaisko jos sen ohittais jotenki, esim yhdistämällä ne neljä piuhaa??
oopee_
jep, sinipunanen piuhahan se oli.. :wink: alkoi tietsikka ja nop.mittari pelittämään, mutta päivämääriä ei näy, mutta se einyt niin haittaakkaan..
