turbo calikan kaasu läppä kotelo
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
eli tollanen olis ylimääräinen voiko sitä esim suurentaa tai tehdä jotain vai onko edes hyötyä kokeilla mitään?auttaako isompi ahto kotelo mitään?eli moottori c20 letti
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eipä kannata mennä isontelemaan. Eikä se ahtokotelon isonnus mitään auta.
Osta läppärungot ja säädettävä ruisku...
turbo calsu
asian miettiminen loppu sit vissiin siihen!kiitoksia
Rekord ht 69 2.4 i
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
taitaa tulla aika raju neljällä läpällä. eiköhän yks isompi riitä ja säädettävä ruisku.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ja kyllähän se vakio kaasuläppäkotelon kansi ahdistaa aikalailla.
Niin no jos laittaa powercapin...
Tyhmänä aattelin, et sen painekotelon kokoa ts. tilavuutta kasvatetaan... :oops: Mutta se powercaphan vois turbossa jopa auttaa jotain.
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
Jarno kirjoitti:Ja kyllähän se vakio kaasuläppäkotelon kansi ahdistaa aikalailla.
Joo tuota olen kans kattonut, että on kyl surkean näkönen
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
eipä se helmholzin resonaattori siinä paljoa virtausta vastusta. eniten taitaa hyötyä jos laittaa paremman hyötysuhteen omaavan ic:n ja ajoittaa nokkia..
imusarjahan ei sellaisenaan vakio kaasuläppärungon kanssa kovin helpolla ahdista, ei sitä 2.0 konetta saa kuitenkaan kovin helpolla hirveästi virtaamaan vakio-romuilla. (=ei helpolla tule turbulenttista virtausta virtausnopeuden takia, kuitenkin siinä on kohtalaisen kokoiset kanavat joka suuntaan kaasuläpän jälkeen.)
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
