Kovaa ajaminen
yeharl
Kovaa ajaminen
Viesti Kirjoittaja yeharl »
Onko koneelle mitään haittaa, jos välillä moottoritiellä päästelee kunnolla menemään? esim. 180km/h. Rasittaako konea paljon? Itselläni on opel astra 2.0 sport.
TURBOGSI
Viesti Kirjoittaja TURBOGSI »
Hyvää se tekee.. Karsta palaa pois 8)
Bmw 535 Turbo
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jatkuva punarajassa ajaminen alkaa vasta vaikuttamaan. Kyllä sitä koko kierrosaluetta saa ja pitää käyttää, siihenhän ne on tehtykin.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
kyllä se 2 markaa täytyy kerran kuussa ottaa... tosin vaan kunnon keleillä... ei talvella
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Saa sen karstan pois 2 tai 3 vaihteellakin, näinollen ei tarvitse muiden tielläliikkujien turvallisuutta vaarantaa.
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Juu varmasti saa karstan pois pienemmälläkin nopeudella, mutta jos ei ole yhtään järkeä päässä niin ajellaan kahtasataa yleisillä teillä, ja siitä vielä kehutaan :evil:
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Luin ekaks että:
"Onko kenellekkään mitään haittaa, jos välillä moottoritiellä päästelee kunnolla metsään?"
Vaikka todellisuudessa luki ihan muuta :P Mutta eihän suomessa saa ajaa ku 120kmh? :roll:
yeharl
kuulemma haittaa?
Eräs tyyppi väitti että saattaa venttiileistä palaa karsta, jos ajaa harvoin noin lujaa? Täten haittaa konetta? Pitääkö paikkansa?
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
koneteillä on max. 120km/h rajoitus...
kun ajelee pienellä vaihteella isoilla kiekoilla useamman kilometrin niin on turvallisinta ja halvinta.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: kuulemma haittaa?
yeharl kirjoitti:Eräs tyyppi väitti että saattaa venttiileistä palaa karsta, jos ajaa harvoin noin lujaa? Täten haittaa konetta? Pitääkö paikkansa?
Venttiilit karstottuu, jos sitä konetta ei uskalla kierrättää.
Ei tartte ajaa edes lujaa, vaan riittää, että kone kiertää.
ilmiö voi todeta esim ajamalla tampereelta motaria hesaan.
Melkein koko matka 120 rajoituksella ja helsingin päässä kone kehrää, kun on karstat pois sylintereistä/venttiileistä.
(Ja otappa pakokaasutesti ennen ja jälkeen reissun. Kattikin toimii taas paremmin, kun on pitkällä matkalla puhallettu puhtaaksi...)
Jarzki
Taitaa viel diesel-autoissa korostua tää karstoittuminen ja vielä enemmän uusissa dieseleissä joissa on pakokaasunkierrätys. :-?
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Mutta minkä pituisista matkoista kovilla kierroksilla tässä puhutaan?
Siis jos ajan esim. tuonne Turkuun motarilla reilun 20km:n matkan, niin kuinka suurilla kierroksilla voi huoletta "poltella karstoja pois" tuon matkan? -siis ajattelin pienemmällä vaihteella, ei ylinopeudella.
Jope
Rajoitin miinus 1000-1500 kierrosta, niin eiköhän tuo riitä karstojen polttamiseen. Mutta suosittelen kokeilemaan hieman lyhyemmällä matkalla kuin 20 km :)
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jope kirjoitti:Rajoitin miinus 1000-1500 kierrosta, niin eiköhän tuo riitä karstojen polttamiseen. Mutta suosittelen kokeilemaan hieman lyhyemmällä matkalla kuin 20 km :)
mitä pitempi matka, sen pienemmät kierrokset, niinsanotusti
Astralla oli motarilla kierroksia 3000-4000 ja hyvin riitti pitkälläkin matkalla puhdistamiseen.
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
sitten ku on kouhautellu reiluilla kierroksilla,niin ei välttämättä kannata konetta sammuttaa heti ajosta tultua vaan käyttää sitä jonkin aikaa tyhjäkäynnillä tai ajella rauhallisesti,että kerkee koneessa paikat vähän viilenee.saattaa muuten kansi sanoa sopimuksen irti;)
Lähtee ku nakki haulikosta
