alootteleva opelisti
RahtiOsku
Viesti Kirjoittaja RahtiOsku »
ehtoota kaikille,eli olen uus vanha opelisti joka vastikään liittyi tänne foorumiin,ja omistan caravaani astran 1.6i 16v koneel ja kaipaisin vähä vinkkejä millä saisin siitä helposti vähä enemmän tehoja irti ku sa sata pollee mikkä komeilee rekisteriottees ja niistäki on varmaan muutama jo vihreämmillä laitumilla,ja kone vaihdoista myös eli mimmosta myllyy saisin pistää nokal et saisin viel luvat ja onko hankalaa....
ja kiitokset vaan näin etukäteen -(z)-
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Astroihinhan on ollut saatavilla myös 2-litran moottori, josta irtoaa 136hv. Luulisi moisen moottorimuutoksen onnistuvan.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
ascona_c kirjoitti:Astroihinhan on ollut saatavilla myös 2-litran moottori, josta irtoaa 136hv. Luulisi moisen moottorimuutoksen onnistuvan.
Astroihin on ollut saatavilla myö 150 heppainen mylly ja nämä uuden astran turbot pukkaa pikkasen enemmänkin... naminami ;)
Mitä vuosmallia toi kysyjän astra on?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Z20LET vaan pellin alle :wink:
siis jos se on G Astra :D
RahtiOsku
lurttinen kirjoitti:
niin juu se jäi mainittematta,elikäs se on -95 vuoden mallii eikä mitään moitittavaa vaikka 250000 tuli täyteen täs vkl aikana.....
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Riittikös C20XE (150Hv) koneessa päästöt tuonne '95 asti?
Jos ei, niin laita tilalle sitten se pienempi tehoinen X20XEV? (136Hv)
Muutoskatsastus ja alustan päivitys vastaamaan GSi:tä riittänee tuohon projektiin?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Eiköhän ne riitä kun vielä 1995 loppuvuonna tuota C20XE moottoria on saanut GSI16V malliin...
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Eikös sinne saa sen vanhemman veekutvosenkin ängettyä ihan sovinnolla? Semmonen pellinalle niin on kunnon kehonliikutin.
Verottaja
Viesti Kirjoittaja Verottaja »
Kaikki muut suosittelevat näköjään moottorin vaihtoa ja se on myös varmasti kannattavin, mutta pistän tämän nyt kuitenkin: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ght=x16xel Nuo viritykset on siis tehty c16xe:n ja sulla on ilmeisesti x16xel, mutta kai ne siihenkin toimivat. Vääntöä tuohen ei kuitenkaan oikein saa, eli varmaan tulee aika kierroskone (honda)..
RahtiOsku
tyyristä hommaa,mutta elämä on,missäs hintaluokis nuo moottorit liikkuu yleensä ottaen? saako suomesta edullisesti vai täytyykö oikein saksasta asti tilata,ruottis olis kuulemma aika halpoja (huhujen mukaan) mutta kyl varmaan ihan kotimaan puolelt sais varmuudella toimivan koneen ja kilometritki olis tiedos.....täytyy oikeen kysel.... :wink:
