Opel Astra 1,7 TD vm-97
J.Toivanen
Ostimpa tänään tommosen hyrysysyn itselleni ku rupesi toi ed. auto pikkasen köhimään...
Arvelin kysyä kokeneemmilta ooppeleiden omistajilta, että onko millaisia malli vikoja? Yleisimmät?
Mielenkiinnolla odotan matkailua poppelini kanssa....
:lol:
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
Moro
mulla oli jokunen vuosi sitten vectra 1.7tdic, josta myös tuo nickkini, mutta sille kävi niin että perään tullut korolla vei sen vakuutus yhtiölle...
jos sulla on Astrassasi se isuzun valmistama moottori niin niissä yleensä kun on 300tkm lähellä tulee väistämättä eteen venttiili remontti, imupuolen venttiileistä seetit painuvat/kuluvat joten venttiilin säätö loppuu kesken(lätkäsäätö venttiileissä), ainakin mitä parilla kaverilla ja itellä oli niin se on väistämätöntä, jos ei itse pysty tekeen on noin 1000€ remontti tietenkin mitä sinne joudutaan laittamaan, mulla ei ollut kun imuventtiilin seetit huonot ja samalla sitten uusittiin venttiilitkin, niin kokonaiskustannus jai pieneksi, myös suuttimet kannattaa testata samalla kun kansi on irti, sylintereissä näkyi hoonn jäljet vielä kun kansi oli irti joten pykälää ei ollut vaiokka mittarissa oli 330tkm! öljynä mobil1 10tkm välein vaihdettuina.
oplein 1,7 td moottorista en tiedä mitään.
astran omistajat voivat kertoa muista autossa olevista ominaisuuksista :wink:
J.Toivanen
Kattelin tossa papereita ja huomasin et olitehty kansi ja jakopää remontti ja vaihettu yläkerta muutenkin parempaan kuosiin.. oli ollu hintava reissu... voi sitä naisimmeistä, joka o joutunu kärsiin.
Rempan jälkeen ajettu 20Tkm. Ite jyränny 350 km testin vuoksi ja kun lomalla olen, ihan o pelannu hyvin
TDIC
jees, no mootttorin puolesta on sitten ainakin huolettomia kilometrejä edessä! :D
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
kansiviat taitaa olla noissa isuzun 1.7:ssa varsin yleisiä...
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
ei ole muuten isuzun koneella tuon vuosimallin astrat,
vaan X17DTL opelin oma kone matalapaine turbolla...
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
