Zafiran CD-soittimen ongelma
sliceboy
Viesti Kirjoittaja sliceboy »
Delcon soitin menee oudosti mykistystilaan ja toimii sitten milloin haluaa.
Onkohan vika piirissä, joka valvoo turvakoodia?
Homma on sama, olipa koodi päällä tai ei.
:roll:
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Veikkaisin äkkiseltään että juotoskatkoksia jossain.. :roll:
Astra J OPC
sliceboy
Re: Zafiran CD-soittimen ongelma
yksi hypoteesi: vika voi olla jopa auton keskusprosessorin valvontaohjelmassa, sillä se valvoo mm. radion näyttöä.
mae
Viesti Kirjoittaja mae »
sliceboy kirjoitti:Delcon soitin menee oudosti mykistystilaan ja toimii sitten milloin haluaa.
:roll:
Veikkaus: takakaiuttimien johdot menee oikosulkuun jolloin mankan pääteaste menee suojatilaan. Zafirassa kun näkyy miltei jokaisessa katkeilevan takaovien johdotus saranan kohdilta. Koeajoin muutamia zafiroita ja jokaisessa oli joko takakaiutin pimenä tai sähkölukko ei toiminut tai sitten sähköikkuna ei pelannut. Kun avasin omastani johtonipun oli 7 johtoa 11:sta poikki tai eriste murentunut auki jolloin kaikki mahdollinen oikosulussa.
