2.0 DTI Vecta sammuu ajon aikana joskus?????
weha
Eli 98-vm vectra sammuu milloin haluaa muutaman päivän välein. Kun se on sammunut niin pitää odottaa muutama minuutti. Kun moottorin merkkivalo on syttynyt niin ei muúta kuin taipaleelle. Vikaoodien luvusta ei selvinnyt muuta kuin yksi hehku on mennyt mutta se ei taas kyllä liity tähän. Ensimmäisen kerran se teki sammumisen motarilla reilusta 120 ja muutaman kerran kaupunkiliikenteessä! Onko sattunut muille moista...???
weha
vectra sammuu
Epäilen hieman koska auton pitäsi nykiä, savuttaa tai jotain muuta vastaavaa... mut kun se sammuu ihan lennosta ja pitää odottaa muutama minuutti että saa sen moottorin elektronisen valvonta valon taas palamaan kun laittaa virran päälle. Sen jälkeen ei mitää hätää kunnes tulee seuraava tiltti. Voisikkohan olla mahdollista että olisi kampiakselin asentotunnistin tai joku muu vastaava menossa. Vaikuttaa vähän niin sanotulta sähkövialta...
eerom
weha
vectra sammuu
Siiihen löytyi vika... Onneksi pelkällä säikähdyksellä selvis. Auto jätti taas eilen pihaan ja sitten ei enää auttanut odotus. Soitin kaverin jo hinaamaan ja odotellessa koputtelin kaikki releet mitä löysin konetilan puolelta läpi ja kas kummaa kun sain taas virrat päälle niin että se moottorin kuvakin syttyi. Kun ajettiin meille jätin auton käymään ja menin koputtelemaan rele kerrallaan kunnes pääsin 10 releen kohdale ja hipaisin sitä niin auto melkein sammui, kopautin sitten sitä ja auto sammui eli vika löytyi... ja siitä varaosa liikkeeseen mut 5 päivää toimitus aika... no sp elektroniikalle ja melkein samanlainen rele mutta päävirta ja ohjaus virta oli ristissä mut sen korjasin silleen että vaihdoin siitä rele kannasta johtojen paikkoja ja koko helahoito maksoi kaikki 4e
Onnellinen loppu kerrankin
Se rele ohjaa ajolaitetta ja naftapumpun ohjausta.
