Virtalähde PS2 Tai Xbox autokäytössä?
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
Eli haulla löytyi jotain juttua tietokoneen modaamisesta autoon, mutta mites nää konsolit, eli onko jokin aivan yksinkertainen juttu vai mitä häh.
Eli laitetaanko tupakinsytytin versio (sellainen joita myydään esim. PS2:een) kiinteästi tai jopa sellaisenaan kiinni, vai tehdäänkö itse laitteeseen jotain muutosta (millaisilla jännitteillä noi laitteet itessään pelaa?). Ja mitäpä tuollaisen konsolin virrankulutus on tai onko noilla (lähinnä Xbox ja PS2) eroja kulutuksien tai virransyötön toteutuksen suhteen.
Kallistunut en ole vielä suuntaan enkä toiseen, tosin uuden PS2:n fyysinen koko kiehtoo.
Haulla löytyi kommentteja näiden laitteiden kannattajista puolin ja toisin, nyt kiinnostaa lähinnä autokäyttö ja asennustekniset jutut, jopa siten että voisi ehkä plug&play laittaa mukaan autoon.
Ja tietysti kiinnostaa auton oman äänentoiston liittäminen näihin, mitä vaatii (äänisignaalin sisäänmeno soittimeen tjsp.?).
SharPei
Viesti Kirjoittaja SharPei »
No joo, eli vanhempi ps2 toimii 12V:lla, uudemman muuntajasta tulee 8,5V, joten tuo vanhempi olisi helpompi autokäytössä. Uudemman PS2:n avausmekanismi on myös vähän huono autoasennusta ajatellen. Kuulemma kestää tuo vanhempi malli suoraan sen auton 12V, ilmeisesti laiteessa on itsessään jonkinlainen tasaus-systeemi.
Xbox:sta en ole kuullut että kukaan olisi asentanut ilman invertteriä, xbox olisi kyllä muuten parempi, koska siinä on kovalevy, modattuna sillä voi katsoa divX:t sun muut.
Tupakansytytin mallisten invertterien watit ei tahdo riittää, ainakaan xboxille. Eli joutuu ostamaan sellaisen vähän paremman. olikohan se kulutus jotain 350W tai vastaavaa.
Äänet saa auton omaan järjestelmään, jos mankassa on AUX-In tai hommaa sellaisen radiotaajuus-hässäkän.
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
Itelle tulee xboksi ja sille on biltemast ostettu 300w invertteri maksaa biltemas 49€ Ja liitän sen suoraan akkuun
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
Pekka
SharPei kirjoitti:No joo, eli vanhempi ps2 toimii 12V:lla, uudemman muuntajasta tulee 8,5V, joten tuo vanhempi olisi helpompi autokäytössä. Uudemman PS2:n avausmekanismi on myös vähän huono autoasennusta ajatellen. Kuulemma kestää tuo vanhempi malli suoraan sen auton 12V, ilmeisesti laiteessa on itsessään jonkinlainen tasaus-systeemi.
Kiitos,
jotain tämänkaltaista vastausta kaipasinkin... kuinka tuo uusi PS2:n sitten aukeaa? aukeava luukku ja pujotus vai miten, kun en ole livenä ko. kapistusta nähnyt ja kuvista ei varmaksi oikein osaa sanoa...
Kuinka Xboxin kovalevy kestää tärinää? , vai pitääkö asentaa pumpuliin.
Ja vielä tuosta virrankulutuksesta, syökö tuo invertterin käyttö enemmän virtaa kuin jos pysytään tuossa 12 (tai 14.4) voltissa?
Tai vaikka maanläheisesti jos jollain on kokemuspohjaa kuinka kauan täydellä akulla (esim. 60 Ah) pelaa/katsoo leffaa millaisillakin ratkaisuilla... eli lähinnä suuruusluokkia tässä haen.
F-li
Viesti Kirjoittaja F-li »
FFP:n foorumeilla ollut paljon juttua, tässä pari topikkia:
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=40825
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=13143
EDIT: niin ja itsellä on tuo ohut PS2, laitan sen joskus vielä autoon. Eli luukku aukeaa napista ylös ja CD painetaan keskiöön kiinni.
Ei se merkki vaan ne asennukset...
