Vaimo tuli Vectran kanssa maalta ja kertoi että matkalla satoi ja kun piti käyttää pyyhkijöitä niin ne jäi aina näkökenttään eli yläasentoon kun laittaa esim. tihkuasentoon.
Kävin itsekkin toteamassa tilanteen, eli ne ei halua jäädä alas kertapyyhkäisy tai tihkuasennossa.
Missä vika? Rele...?
Tuulilasin pyyhkijät kettuilee
Juu, olihan tuossa homma kun en tuollaisia ennen ole tehnyt, mutta hyvin kävi
Joutui purkamaan enemmän kuin aluksin luulin.
Vivusto irti ja pikainen tarkistus... moottori akselin mutteri ei mielestäni ollut kovin löysällä, mutta kun lisäksi luulin että siinä lattaraudan reiässä on pyällykset kun siltä vähän näytti, tosin kuluneilta sellaisilta niin luulin että se pitäisi vaihtaa.
Soitin Metroautoon josta ne kertoi että ei niitä ole myyty ja se reikä on kartio myös vanhemmassa mallissa jolloin välähti että siinä mitään vikaa olekkaan vaan se mutteri oli jotenkin löystynyt
No sitten vaan homma kasaan ja hirmu momenttiin se mutsku niin hyvä tuli ja samalla tuli imuroitua se lasinaluskotelo kun ne oli täynnä lehtiä, havunneulasia ym.
Nyt taas toimii
Nyt taas toimii
