Isoista lätäköistä ajaminen
yeharl
Onko mitään haittaa autolle vaikka antaa huoletta mennä isoista lätäköistä sateella? Pestäähän auton pohjaakin pesuloissa huoletta.
caravan-coupe
Anakonda
Tuli yrittettyä ajaa C2.0NE automaatti omegalla viime kesänä ison lammikon yli, no siihen se sitten hyyty keskelle lammikkoo ja suht vilkkaalla tiellä, eikun työntämään... En tosin varmasti tiedä miks se siihen hyyty, itse olen ajatellut että lambda meni oikoseen ja siks sammu, noin 10min kuivattelun jälkeen lähti laakista käyntiin!
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Joskus accordilla ajettiin lätäköstä ja saatiin käymään hetken huonosti, kunnes kuivu.
oisko virranjakajaan tai jonnekin päässyt vettä, mutta parinkymmenen kilsan ajon jälkeen toimi taas normaalisti.
Ite kahlasin F-Astralla pikkasen oven alareunan yläpuolelle yltävässä lätäkössä ja eipä tuo siitä nokkiinsa ottanu...
Ei niistä lätäköistä kannata kuitenkaan vetää hulluna yli.
kannattaa hidastaa...
yeharl
Ei pitäisi usein tapahtua mitään
Empä usko, että ihan helposti tapahtuu mitään vakavaa. Onhan kone avoin alapuolelta eli ainahan sinne vesi roiskuu. Ei ainakaan G-astralla ongelmia mielestäni sensuhteen? Millainen rakenne on G-astrassa, onko helposti veden vaurioittama?
Vilderi
pki
J.Toivanen
kaakana
Tokkopa nyt vesi katksisee kieppi kankea! On vaan ollu joku yhteensattuma....caravan-coupe kirjoitti:Naapurin emäntä ajoi a-vectran lätäkköön (2,0 8v), niin meni vesi ilman putsarin kautta männän päälle ja katkaisi kiertokangen. Eli ei ihan terveellistä. Toki sähköiset häiriöt ovat tavallisempia. En silti suosittele.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
Kerran ajoin kevättalvella Asconalla erästä metsätietä, sohjolunta ja vettä oli _todella_ paljon. Takaisinpäin tullessani ajourat olivat täyttyneet kokonaan vedellä, vettä oli niin paljon että pyörät upposivat puoliksi veteen. Porskuttelin menemään suht reipasta vauhtia, vedestä sen kummemmin välittämästä. Eikä autokaan siitä mitään pahaa tykännyt. Mitänyt jakopää hyppäsi pykälällä yli, kun lumisohjomössö meni remmin ja hihnapyörän väliin.
Vuosia myöhemmin ajoin samalla asconalla vauhdilla isoon savilammikkoon, joka osottautuikin odotettua syvemmäksi. Kone oli tietysti yltäpäältä kuravellissä, mutta käyntiin ei vaikuttanut mitenkään.
Työkaveri ajoi aikoinaan uuden Escortinsa kevättulvien aikaan syvään vesilammikkoon, ja kone hörppäsi samalla vettä sisuksiinsa. Loput arvaattekin.
Vakuuttavat jäljet oli vanhoissa männissä, kun hän niitä eräs päivä minulle esitteli.
Ota nyt huomioon,että neste ei puristu kokoon,niinkuin ilma -> mäntä ei pääse nousemaan ylös ja naps...kaakana kirjoitti:Tokkopa nyt vesi katksisee kieppi kankea! On vaan ollu joku yhteensattuma....caravan-coupe kirjoitti:Naapurin emäntä ajoi a-vectran lätäkköön (2,0 8v), niin meni vesi ilman putsarin kautta männän päälle ja katkaisi kiertokangen. Eli ei ihan terveellistä. Toki sähköiset häiriöt ovat tavallisempia. En silti suosittele.
caravan-coupe
Aika hullulta se kuulostaakin. Naapuri yritti hinata käymään ja kytkin alkoi haisemaan eikä mootori pyörinyt. Ei muuta kuin tallille ja öljy-proppu auki ja kas. Vettähän sieltä lorotti. Öljypohjan avaus sitten paljasti tämän vaurion. En nyt muista oliko sieltä useampikin kanki vaurioitunut. Yksi oli ainakin poikki johtuen juurikin tuosta vedestä. Ei painu kokoon ei.TJT kirjoitti:Ota nyt huomioon,että neste ei puristu kokoon,niinkuin ilma -> mäntä ei pääse nousemaan ylös ja naps...kaakana kirjoitti:Tokkopa nyt vesi katksisee kieppi kankea! On vaan ollu joku yhteensattuma....caravan-coupe kirjoitti:Naapurin emäntä ajoi a-vectran lätäkköön (2,0 8v), niin meni vesi ilman putsarin kautta männän päälle ja katkaisi kiertokangen. Eli ei ihan terveellistä. Toki sähköiset häiriöt ovat tavallisempia. En silti suosittele.
Lazi
