opel c20xe koneen bensapaineen säädin?
jarppa182
eli mitäs säätimiä oote käyttäny kyseisessä koneessa?..myydänkö säätimiä jotka sopii suoraan siihen vanhan paikalle suutin tukkiin vai pitääkö ostaa semmonen rakennussarja?..kaikki kyseisen aiheeseen liittyvät asiat tervetulleita..
jarppa182
Realsanta
Aztaroth
Kannattaa sitten ihan oikeasti tehdä hyvistä letkuista ja parhailla liittimillä, ei meinaan ole kivaa jos ne kusee... en onneksi puhu kokemuksen syvällä rintaäänellä. Sen vanhan voi jättää siihe, vaikkakin hölmö katsastus mies ihmetteli, että miksi siinä ei ole letkuja kiinni, yritä siinä sitten selittää, että miksi ko. laite on täysin turha kun on uusi ihan oikea säädettävä.
Opel Astra GSI 2.0 -93
makkis82
kantsii sit tosiaankin käyttää kunnon letkuja. Älkää menkö vantaan nestepaineeseen sieltä ei saa kun paskaa kamaa ja ne tiedä paineletkuista mitään vaikka nimi onkin nestepaine. vaihdatin vanhat bensaletkut siis tulo ja paluu pätkät suutintukilta ne noin 60 cm pätkät ne teki kyllä työn ihan hyvin mut sit ne lupas et se kukkaputki kestää 20 baria painetta ei juu kestäny ees vakio paineita en ees tiedä paljon ne on mut ei todennäköisesti lähellekkään 20 baria. onneks ei syttyny palaamaan paluuletku kun halkes. no haukut sinne rahat takasin ja oikeeseen liikkeeseen dunlop hiflex konalassa tai sit käyttäkää meka laitetta vantaalla.
itte meni konalan mestaan ja sieltä ne sit laitto kunnon putkee joka näyttää puutarhalekulta läpnäkyvän vihreetä, mutta kestää bensaa ja painetta 40 baria ja se on taattu
letkun seinämän paksuus riittävä ja välissä metallivahviste. nyt taas vois vaikka ajella isommillakin paineilla jos haluais.
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
Aztaroth
