B omegan moottorin outo naputus
salamanteri
Viesti Kirjoittaja salamanteri »
onkohan kellään vastaavia kokemuksia,ett mikähän voi koneessa naputtaa kun tyhjäkäynnillä kuuluu ihan selvä knak,knak,knak ja nostajat on vaihettu uusiin joten siellä vika ei voi olla. Kone on bensa 2.5 24v...pikaista apua toivova :roll:
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Usein se EGR:n tiiviste vuotaa, se tiiviste ei ainakaan paljoa maksa, joten se kannattaa ainakin alkuun vaihtaa. Huonommassa tapauksessa pakosarja tai pakosarjan tiiviste saattaa vuotaa... Mutta kokeileppa alkuun vaihtaa pelkästään se EGR:n tiiviste.
__________________________
MV6 CARAVAN
Viesti Kirjoittaja MV6 CARAVAN »
Naputusta aiheuttaa ainakin minun autossa ilmastoinninkompura, jos vain sinullakin on ilmastointi niin koitas käyttää eco päällä tyhjäkäyntiä.
Zafira B -08 sport CDTI
Astra G sedan 1.8 16v -99
Ex Kadett 1.3 LS -89 Ex Vectra B 2.0 16v Sport -98 Ex Omega MV6 Caravan -98 Ex Kadett 1.6 Club -88
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
jamboy kirjoitti:Usein se EGR:n tiiviste vuotaa, se tiiviste ei ainakaan paljoa maksa, joten se kannattaa ainakin alkuun vaihtaa. Huonommassa tapauksessa pakosarja tai pakosarjan tiiviste saattaa vuotaa... Mutta kokeileppa alkuun vaihtaa pelkästään se EGR:n tiiviste.
Vaivaakos toi egr-tiiviste X20XEV konettakin? Tosin mulla on pakosarja pikkusen päältä kai halki ja kun antaa kierroksia niin alkaa kuuluun semmonen outo ääni, vähä niinkun nakutus mutta ei tyhjäkäynnillä ainakaan pahemmin naputtele.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
täälläkin kuulu nakutusta kompurasta, kun sammutti ilmastoinnin, niin loppu nakutuskin.
Janne M
Lallevihtinen kirjoitti:
Tai sitten se voi olla se lämpösuojalevy. Ite irroitin sen viikonloppuna ja auto hiljeni huomattavasti. En ole ainaakaan kuullut että noissa koneissa EGR vuotaisi, tosin olen kyllä kuullut, että EGR noissa oolisi muuten vain kovaääninen. Sen vuoksi ruuivasin itseltäni sen EGR:n pois pelistä kääntämällä niiden letkujen välistä, siitä päältä "sinetin alta", sen ruuvin kiinni...
Lallevihtinen
Vois vaikka koittaa ruuvata tota egr:ää vähä. Lämpölevy on kyllä kunnolla kiinni mutta voihan se siltikin jotenki paukkua...
salamanteri
no pitää koittaa tutkia tota egr:ää, toivottavasti vika olis siinä, mutt ääni on kyll kovempi ku mitä luulis siitä kuuluvan...pitää tutkia :o
salamanteri
nyt on egr tutkittu ja irrotettu ja tukittu ja vaikka mitä, mutt aina vaan naputtaa!! oliskos mitään muita ehotuksia naputuksen syyksi?????
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Pakosarja.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
salamanteri kirjoitti: oliskos mitään muita ehotuksia naputuksen syyksi?????
Emäntä siinä repsikan paikalla... :roll:
E: Tulipa mieleen kun oma kakkula piti outoa naputusta, aikani tutkittuani paikallistin äänen flektiin, aikani sitä rassattuani löysin sieltä kiven,kehän ja propelin välistä, joka aiheutti todella epämiellyttävän naputtavan äänen.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
jariz
Missä v6:ssa on tuo egr?
salamanteri
egr sijaitsee ainakin omppussa siinä vasemman pakosarjan ja imusarjan välissä. 8)
zamboni
outo ääni kompurasta!
Viesti Kirjoittaja zamboni »
Onko tuo ilmastoinnin kompuran naputus/naksutus mitenkään toimenpiteitä aiheuttava juttu? Eli onko tuo ihan normaali kulumisen ääni?
salamanteri
no mull ei ainakaan ilmastointi pitänyt mitään ääntä..en tiä sitte! mutt enään ei koneen naputus vaivaa ku laitoin suoran kutosen keulille 8)
