Omega mv6; sähkökilkkeet hukassa
JiiPee - 72
Viesti Kirjoittaja JiiPee - 72 »
Lisätään nyt tännekkin....
Muutamia kysymyksiä liittyen ompun sähköihin 8)
Muutamia pikkuvikoja poistaakseni olen nyt syventynyt laitteen sähköihin ja aloitetaan vetokoukusta. Autossa ei palanut takasumari (ei ole palanut takuulla ikinä) ja syyllinen löytyi vetokoukun liittimeltä => jomppi puuttui, nyt palaa, mutta kärryssä ei pelaa jarruvalot eli missähän luuraa fyysisesti lamppuja tarkkaileva mokkula ( P25 tai oikeastaan P39).
Seuraava kysymys koskee kuskin penkkiä, penkin alla roikkuu joku harmaa purkki johon tulee 3 piuhaa, mikähän se mahtaa olla ?
Seuraavaksi mitähän ne releet ja sulakkeet on siellä konepellin alla, kun ei oikein mistään selviä ?
Ja lisää samaan kategotiaan, eli fyysisesti penkinlämmittimien releet (K65,K66), "päivävalojen rele" (K59) ja missäs luuraa liitin X23 (lisäjaruvalo nasta 4).
R13 ja R14 lämmitettävät pissapojan suuttimet lämpiää aina ??
ja mulla siis mahdollisesti vain repsikan puoli kun kuskinpuoli näkyi olevan paskana :roll: toimivuutta en vielä mitannut.
Onko jollain esim myydä tollaset suuttimet vaikka molemmat ?
Eli toisin sanoen aavistuksen kateissa on vielä tietämys ooppelista mutta eiköhän se tässä kartu kun tuon keksinnön kanssa tullaan sinuiksi (mv 6 -96 ajettu 1.4 ~165000 nyt ~186000), hakusessa on siis kaikki sähkölaitteiden piilotuspaikat.
Ja vielä lisäkysymys, minkäköhän laisia lamppuja löytyy kojelaudan/mittariston sisältä, kun kattoluukun nappulasta löytyi melko eksoottinen lamppu. (ei löytynyt multa hyllystä :D )
Radiotakaan (sc804 + cd) ei visiin pysty vaihtamaan niin että vanha cd jäisi henkiin eli uutta tuskin löytyy samoilla johdotuksella :( , joten jääköön nyt tuo sitten haaveeksi.
JiiPee
tto
Re: Omega mv6; sähkökilkkeet hukassa
Viesti Kirjoittaja tto »
No, aletaan pikkuhiljaa purkamaan tätä sotkua:
Noista koodeista ei nyt heti arvaa, mitä kilkettä haetaan...
JiiPee - 72 kirjoitti:
Mitähän mokkulaa tää tarkoittaa ? jos tää on auton polttimoita vahtiva rele, se ei vaikuta kärryn valojen toimimattomuuteen, ellei jarruvalot ole myös autossa pimeenä.
Ilmeisesti tarkoitat penkinlämmittimen relettä ?
mm. 2 kpl flektin releitä ja sulakkeita, pp-rele, ruiskun sulakkeita ja releitä...
Penkin alla pehmusteissa.
Kyllä
JiiPee
JiiPee - 72
Autossa palaa jarruvalot kyllä, mutta kärryssä ei. Onkos se varma tieto ettei tuo polttimovahti kyttää kärryn jarruvaloa (P25-bulb failure sensor ja kärryn osalta P39-trailer bulb failure sensor) (olisin liittänyt kuvan jos olin osannu) haynesin manuaalia (niinkuin kaik muutkin merkinnät)tulkitsin tuolta osin. Samaa kuvaa katselin, koska lisäjarruvaloa (H36- brake light middle) ei ole "ryöstetty" takavaloilta vaan se tulee omanaan (liitin X23-liitin 4), tosin mun kärryssä tuo lisäjarruvalo ei ole alkup. vaan se on ollut ryöstettynä vasemmasta takavalosta ja ties koska viimeksi pelannut.
No ompa mottipäisessä paikassa ja tuollainen suljettu kotelo (siis ei avattavissa ilman väkivaltaa) no täytyy tutustua sielunelämään, nimittäin ei jakkara lämpiä.
No juu meinas keittää tuo keksintö ja tuolta löytyi palanut sulake, vaan mikä on mikin, se lähinnä kiinnostaa.
Kyllä
Yhtäkaikki järjetön systeemi, turhaapa niitä on esim. juuri nyt lämmittää, termostaatti on kait keksitty :-?
Lamppujen tyyppi on hakusessaan myös, kun en viitsisi tuhota tuota kojelautaa murusiksi, ilman että on tiedossa millaisia lamppuja se pitää sisällään, haku on nimittäin siinä vaiheessa hankalaa kun kaik on purettu pois. (vaihdan siis kaikki lamput mittaristoon, lämppärin säätimiin (autom. ilmastointi), valokytkimen taakse jne. kerralla, ei tarvi minun enään ikinä sen jälkeen tuohon hommaan ryhtyä) Kattoluukusta löytyi sellainen pitkäjalkainen sylinterinmuotoinen lamppu, eli onkos nuo nyt yleisiäkin tuolla kojelaudan sisällä ? (ei ole ikinä ennen tullut missään vastaan)
heitetääs vielä lisäkysymys; kun tuo äänentoisto on P....seestä niin jos tuollainen sound prosessor löytyy autosta niin missä se fyysisesti sijaitsee, (ja miten sen olemassaolon tunnistaa) ja onku joku parantanut äänentoistoa pelkkiä kaiuttimia uusimalla (särkee niin v...tusti heti kun on hiukankin enenmpi bassoa), eritoten taka ovien kajarit. Kyseessähän on siis farkku mv6 (-96) jos sillä on jotain merkitystä.
edit: Niin ja se päivävalojen rele, huomiovaloja aattelin..... het xenonien jälkeen..
JiiPee
JiiPee - 72
Itse itselleni vastaten; tuo polttimovahti P39 - trailer bulb failure sensor pitäisi olla jarrupolkimen "yläpuolella" pistokekantainen "vertailija" (ei rele), mutta eipä ollut - kysely ooppelilta osoitti heidän olevan yhtä pihalla asiasta ja sellaisia osia ei kuulemma ole ko. autossa ja ei ainakaan varaosana saa :)
Huoltoneuvojan omassa sintrassa oli samanlainen :) No "jompilla" korvattiin tuo vertailija ja saatiin valot kärryynkin.
liitintä x23 en löytänyt, mutta laitoin lisäjarruvalon samaan ryöstäjään jossa se oli ennenkin ollut.
Noniin seuraaavaksi penkinlämmittimen kimppuun ja mittarin/konsolin valoja vaihtamaan...
JiiPee
