Kysytään vielä uudelleen tällä foorumilla:
Eli kuinka -01 2.2 Omegan kiertovesipumpun pitäisi toimia?
Itsellä tuo ei pyöri lainkaan. Eikä pumpun liittimeen tule sähköä, oli sitten virrat päällä/kone käynnissä tai ei. Kaikki sulakkeet käyty läpi (sisältä), OK.
Tietääkö joku kuuluuko tuon pyöriä aina kun virrat päällä? Vai onko tuossa autom.ilmastoinnissa joku juttu, että pumppu käy vain pakkas keleillä.
Vanhemmissa tuo pumppu taitaa pyöriä aina kun virta päällä. Kai tässä mallissa tuo pumppu on.- joku boshin kapistus on oik puolen lokarissa kiinni.
Kiertovesipumppu Omega -01
mtt
tuntuisi ihan loogiselta että automaatti-ilmastoinnilla varustetussa autossa pumppu pyörisi vain tarpeen vaatiessa.jos sisäilma ei lämpene tarpeeksi niin pumppu lähtee avittamaan.jos ei talvella lämpene sisäilma niin sitten vasta huolestuisin.
en edes ole jaksanut omasta omegasta tarkastaa.lämmintä on tullut hyvin ja pumppu siellä on.näillä ilmoilla kuitenkin pumpun on turhaa pyöriä kun ulkoilma on niin lämmintä että lämmintä tulee.
Jukki
mtt
Re: Kiertovesipumppu Omega -01
tarkastin omasta 2002 mallin ompusta tuon jutun.ei pyöri eikä tule sähköä liittimiin.viime talvella oli kuitenkin lämmintä riittävästi.eli eipä tuon luultavasti kuulukkaan pyöriä näillä ilmoilla.jake kirjoitti:Kysytään vielä uudelleen tällä foorumilla:
