Kadettiin takavaloihin kehykset
Viper83
Viesti Kirjoittaja Viper83 »
Mistäs löytyis kadettiin takavalojen kehykset (parempi sana hakusessa) eli siis tommosen tyylisiä tai ton tapasia, vai pitääkö itellä tehä?
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
AndyH
Viesti Kirjoittaja AndyH »
http://www.autovaruste.net tais olla juuri tuo malli, hinta 74€
Vectra B2, W124 300E, ex-calibra v6, ex-kadett 1.8i , mutsilla Signum Turbo :D
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Mutta pitää muistaa että jos haluaa päästä katsastuksesta läpi noilla takavalon kuorilla niin silloin niistä kuorista pitää olla näyttää e-hyväksyntä todistus.
Kosti
Viesti Kirjoittaja Kosti »
Kaveri teki itse muovista.
Leikkeli muoviin reijät ja sen jälkeen lämmitti kuumailmapuhaltimella ja taivutti oikeaan muotoon. Maalit pintaan ja liimalla kiinni...
Ei tarvinnu mitään E-hyväksyntää...
Jani Mukkala
Mutta kävikö se katsastamassa sen auton niillä kuorilla että ne olivat kiinni valoissa? Itsellä oli kanssa kadetissa tuollaiset ja menin katsastamaan,ja eikä ollut näyttää e-hyväksyntä todistusta niin katsastusmies käski ottamaan ne pois,mutta sekin kyllä riippuu katsastuskonttorista/katsastusmiehestä päästääkö läpi vai ei.
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Juuri näin. Periaatteessa/lain puitteessa E-hyväksyntä pitäisi löytyä että nuo olisivat lailliset, mutta monet asiat joustavat/ovat tietämättömiä, ja antavat kuorien olla.
Viper83
Kiitoksia vastauksista.. Pitää kahtoo jos tilais tommoset tai erilaiset.. vaiko tekis ite.. saa nähä
