Sintraan varaosia
Omppu MV6
Sintraan varaosia
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
Oiskos jollain jotain sopivuus tietoa varaosille esim.suodattimet (raitisilma,ilman&besan) yms. mitkä käy myös Sintraan vm. 97 2.2(Bensakone). Motonetista kun ei luetteloa kyseiselle automerkille tehdä. Konehan on X22XE, missä muussa on tuo sama kone?
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
öljynsuodatin pitäisi olla sama kuin x20se:ssä eli m-filterin suodatin MH3303, tulpat bosch flr8dcu, bensansuotimesta ja ilmansuodattimesta en löytänyt tietoa. tuota x22xe:tä on frontera-a:ssa juuri samalla mottori koodilla, mutta muissa joissa luultavimmin perusmottori on sama mutta päästönormit ovat tiukemmat niin koneen tyyppikirjain muuttuu. b-omegassa y22xe:nä ja z22xe:nä. vectra-b:ssä,vectra-c:ssä ja astra-gssä z22xe:nä.
kunnon varaosaliikkeestä pitäisi kyllä löytyä tietoa mitkä osat sopii keskenään :wink:
qazwsx139
Viesti Kirjoittaja qazwsx139 »
Vectra B, C sekä Astrassa on koneenea Z22SE. Suurin eroavuus taitaa olla jakopään muuttuminen ketjuksi.
tuholainen
Re: Sintraan varaosia
Viesti Kirjoittaja tuholainen »
Omppu MV6 kirjoitti:Oiskos jollain jotain sopivuus tietoa varaosille esim.suodattimet (raitisilma,ilman&besan) yms. mitkä käy myös Sintraan vm. 97 2.2(Bensakone). Motonetista kun ei luetteloa kyseiselle automerkille tehdä. Konehan on X22XE, missä muussa on tuo sama kone?
Mann-filterin numeroita:
-öljy 712/22
-ilma C2452
-polttoaine WK57
-raitisilma CU2224-2
eiköhän näitä saa jotenkin käännettyä...
