Defa Patriot 500XB häly?
Eli siskon autossa on tuollainen hälytin(A-Vectra), ongelmana on se että en saa sitä toimimaan....
Vaihdoin autoon uuden akun ja hälyttimen ajonesto meni ilmeisesti päälle(auto ei käynnistynyt), joten jouduin näppäilemään konehuoneessa olevaan boksiin koodin jolla hälyttimen sai pois päältä.
Auton mukana ei tullut mitään ohjekirjaa hälyttimestä joten neuvoa kaivattaisiin... Turvakoodi kortti kyllä tuli mukana mutta siitä ei paljon iloa ole.
Niin ja kauko-ohjaimessa ei ollut lainkaan?? patteria kun rupesin asiaa tutkimaan, hain siihen kyllä jo uuden pariston mutta vaikka mitä painais niin mitään ei tapahdu...
Kauko-ohjaimessa kahden napin lisäksi joku kolmi asentoinen kytkin??
EDIT: Olis taas tarvinnu käyttää hakua ensin...
http://dinoracing.no-ip.info/albumi/Def ... vu%205.jpg
Mitähän virkaa se toimittaa??
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
sitä kolmiasento kytkintä voi käyttää silloin jos omistat useamman auton, jossa on Defan hälytin.
wiquel kirjoitti:sitä kolmiasento kytkintä voi käyttää silloin jos omistat useamman auton, jossa on Defan hälytin.
Seelvä...
Mutta kumpihan noista kaukosäätimen napeista on A ja B??
Tuossa asennusohje linkissä ei ollu siitä mitään maininta....
http://dinoracing.no-ip.info/Defa%20pat ... 20sivu.htm
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
en tiedä auttaako mut kokeile.....virrat päälle, yksi A painikkeen pitkä painallus(vasemmanpuleinen nappula) sen jälkeen syötä turvakoodi...virrat pois...kokeile toimiiko..
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
A nappi on se vasemmanpuoleinen ja B nappi oikeanpuoleinen
Dino
Dino kirjoitti:A nappi on se vasemmanpuoleinen ja B nappi oikeanpuoleinen
Dino
Kummasta suunnasta katsottuna..... :oops: :oops:
Siten et defa lukee ylhäällä ja kolmiasento kytkin on siinä alhaalla vai?
Eli se nappi missä on syvennys keskellä vai se toinen mikä on koholla?
Dino
Sillain että se kolmiasentoinen kytkin on alhaalla päin. Ja DEFA teksti ylhäällä.
Dino
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jeps.
Ette usko minkälainen riesa oli meikäläisellä näiden defan hälyttimien kanssa,oli joku 300 sarjan vehje.
Auto oli Carina 97 johon oli asennettu maahantuojan toimesta
em mainittu laite.
Kaukosäätimet eivät toimineet,pattereita niihin ei löytynyn mistään
liikkeestä,kun menit autoon pamahti hälyt päälle ja jos et ehtinyt
painaa kaukosäätimen nappia heti( jos se sattui toimimaan )
niin johan pillit soi,oli se mukavaa tuolla parkkipaikoilla sorkkia konepelti auki noita hätäkoodeja,että sai sen hiljaiseksi.
En tiedä missä oli vika,mutta Toyotan merkkiliikkeessä sanottiin
että päivän verran menee kun purkavat ajonestot ym vehkeet
jotka hälyttimeen on ehkä kytketty,,,siis 7h x 60€ = 420€ että
semmonen taksa.
Onneksi tuo "Auto" hälyttimineen saatiin pois käsistä!
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
ekomies kirjoitti:Jeps.
em mainittu laite.
semmonen taksa.
varmaankin väärin asennettu hälytin, ei ainakaan mulla ole ollut defan kanssa ongelmia :wink:
Kuminilkka
Viesti Kirjoittaja Kuminilkka »
TDIC kirjoitti:
em mainittu laite.
semmonen taksa.
Defa on varma hälytin. Eli 99%:n varmuudella asennettu väärin.
Alkup aiheeseen sen verran et jos sulla ei ollu siellä patteria se on todnäk hukannu sen sun kaukosäätimen tiedot sieltä yksiköltä. Eli se täytyy koodata sinne "huoltopalikan" kanssa uudelleen. Eli ei kun paikallisen valtuutetun pakeille ja pyytämään uudelleen koodausta. Jos paristo vaihdetaan, vaatii jotkin Defan mallit kaukosäätimen uudelleen koodauksen jos niistä on pitkään olut paristo tyhjä.
Hyvä hälytin, mutta hankala kun tulee ongelmia...
