Tuli laitettua radio kiinni ajellessa ja sen seurauksena etupäästä kuuluva "metallinen" ulina alkoi häiritsemään. Mitäs veikkaatte aiheuttajaksi, kun kyseessä on n. 200tkm ajettu -98 V6 koneellinen sedan?
Vetonivelistä ei kuulu kolinaa, vaikka kuinka kurvailisi, tuo ulina kuuluu samalla tavalla kaikilla vaihteilla (kovenee nopeuden kasvaessa), mutta paikallaan kaasutellessa sitä ei kuulu.
Joko perä ehtii kulumaan ulisevaksi noilla kilsoilla vai onko muita hyviä ehdokkaita?
Bectran voimansiirron ulina
mattiaho
Opel Vectra 2.5 V6 Sport
Opel Vectra Wagon 1.9 CDTI Sport
Jope
- OCF Member 2016
mattiaho
Kyllä siellä öljyä on, silloin tällöin lisännyt vähäsen ja vaihtaminen ei taida enää hyödyttää, jos ulisee jo?Jope kirjoitti:Tuota noin, onko vaihteistossa edes öljyä? Ja jos on tavaraa riittävästi, niin (vaihteisto)öljyjen vaihto lienee paikallaan... Mites paikoillaan vapaalla kytkin ylös - alas, ajattelin että voisi myös olla kytkimen painelaakeri vai onko tuossa nestekytkin?
Kytkimen polkeminen sen kummemmin kuin vapaallekaan vaihtaminen ei vaikuta ääneen, siitä herää epäilys perän tai sitten vetoakselien syyllisyydestä. Tuo ääni alkoi yhtäkkiä (tai en ainakaan huomannut sitä aiemmin) ja nyt tuntuu, että se kovenee koko ajan.
Huoltoonkin tuon voisi tietysti viedä, mutta siellä varmaan todettaisiin, että kuluneita ne on kaikki ja vaihdettaisiin "edulliseen" hintaan, eli olisi kiva paikallistaa vika ensin.
TDIC
- OCF Member 2017
mattiaho
Noitakin vähän mietin, pari threadia taaksepäin noista keskusteltiin, en kuitenkaan huomannut eroa ulinassa, vaikka pyöriä käänteli vauhdissa. Onko ideaa, miten tuon saisi hyvin testattua?TDIC kirjoitti:mitenkä on eturattaiden laakerit, jos jompikumpi niistä pitää ääntä?
