Outo ääni moottorista, omega a vm-92
ipejoh
Viesti Kirjoittaja ipejoh »
Tietäisikö kukaan mistä tulee semmoinen terävä ääni kun kiihdyttää. Ei kuulu tyhjäkäynnillä ja kun löysää kaasun. Asuntovaunun vedossa öljyt pääsi vähiin ( tikku kastui juuri ja juuri), öljynpaineen merkkivalo ei ole vilahtanutkaan ajon aikana. Joskus ääntä ei kuulu ollenkaan, mutta yleensä aina. Voisiko olla venttiilin nostimissa? Olen yrittänyt paikallistaa mutta ei saa oikein selvää. Kuulostaa kuitenkin että yläpäästä virranjakajan vierestä. 2.0i 8v
Simba
Viesti Kirjoittaja Simba »
pakosarjantiiviste saattapi vuotaa ..tulee semmonen säksättävä ääni.
mtt
Re: Outo ääni moottorista, omega a vm-92
Viesti Kirjoittaja mtt »
ipejoh kirjoitti:Tietäisikö kukaan mistä tulee semmoinen terävä ääni kun kiihdyttää. Ei kuulu tyhjäkäynnillä ja kun löysää kaasun. Asuntovaunun vedossa öljyt pääsi vähiin ( tikku kastui juuri ja juuri), öljynpaineen merkkivalo ei ole vilahtanutkaan ajon aikana. Joskus ääntä ei kuulu ollenkaan, mutta yleensä aina. Voisiko olla venttiilin nostimissa? Olen yrittänyt paikallistaa mutta ei saa oikein selvää. Kuulostaa kuitenkin että yläpäästä virranjakajan vierestä. 2.0i 8v
kun öljynpinta on tikun alarajassa niin siitä on kuitenkin vielä pitkä matka tilanteeseen kun voitelu ei enää ole riittävää.se öljykellohan se öljynpainetta mittaa ja kertoo kyllä kun on tilanne päällä.
ipejoh
Kiitos
Pakosarjan pultit olivat niin löysällä että kiristyksen sai aloittaa käsin. Edellisellä omistajalla jäänyt löysälle. KIITOS VINKEISTÄ!!
