x30xe tyhjäkäyntisäädin
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
:-? edellinen vika parsittu pari viikkoa takaperin, ja uutta suoleen :roll:
nyt rupes tyhjäkäynti jollottamaan n.1500rpm:ssä, siitä sitten ajan kanssa putoaa n.1000rpm:n tasolle, ja siinäkin hieman aaltoilee. (kulutus tuossa 1000rpm:ssä +2ltr/tunti)<-aika kova :-? *automaatti-ilmastointi päällä* (ennen ongelmia oli n.1,4ltr/tunti)
Onko tässä motissa vielä erikseen joku toinen säädin, vai säätyykö tyhjäkäynti nimenomaan sen granaatin (tyhjäkäynnin lisäilmaventtiilin) avulla? (boschin mokkula, otettu jo kertaalleen irti ja putsailtu = ei apua)
Ilmavuotojakaan ei kyllä mielestäni ole.
On kohtuullisen weemäinen ajettava, kun on automaaginen vaihteisto-> pyrkii jarrutuksissa hieman puskemaan :lol:
EDT: ja autohan on siis Omega MV6 aut -96
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Mulla oli koko säädin jumissa, vaikka putsasin sen niin ei auttanu. Kun purin säätimen atomeiksi niin sain sen toimiin jotenkin mutta ostin kumminkin "uuden" säätimen tilalle ja nyt pelaa hyvin.
Astra J OPC
jazari75
saitkos mokkulan mihin hintaan?
motonetti näyttää pyytävän: 2,5i/3,0i Bosch-tyhjäkäyntilisäilmaventt 0280140516. . . 28-3360 144.00 ???
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
Kannattaa sitten puhdistaa myös imusarjaa ja letkuja myös niin paljon kuin yltää. Siellä on muuten sitä "pa*kaa" myös. Muuten ei ole pitkä ilo puhdistuksesta tai uudesta säätimestä.
Lallevihtinen
jazari75 kirjoitti:saitkos mokkulan mihin hintaan?
Sain sen käytettynä 25€:lla, koitin ennenkun ostin että se liikkuu kunnolla ja sit viä putsasin sen ennenkun laitoin paikoilleen.
