Virtalukon irrotus
Chikki
Virtalukon irrotus
Viesti Kirjoittaja Chikki »
Miten Kadetista saa irrotettua virtalukon?? Pitääkö se ihme tappi porata pois vai miten ootte tehny?
Hape
Viesti Kirjoittaja Hape »
Siis koko lukko vai pelkkä patruuna :roll:
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Mistä kadetista?
yhden kadetin virtalukko aukesi laittamalla sytytysvirrat päälle asentoon ja painamalla yhtä klipsua ruuvarilla..
Ja jos koko virtalukko pitää saada irti autosta, kemppiä kehiin, tai vaihtoehtoisesti purkaa puolen autoa että pääsee taltalla lyömällä pyörittämään kannasta katkaistuja pultteja...
Appura
Re: Virtalukon irrotus
Viesti Kirjoittaja Appura »
Chikki kirjoitti:Miten Kadetista saa irrotettua virtalukon?? Pitääkö se ihme tappi porata pois vai miten ootte tehny?
Itse porasi sen tapin
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos käytössä on dremeli tai vastaava voi siihen katkopultinkantaan tehdä talttaruuvarille sopivan kannan.
jos tarkoitus on vaihtaa pelkästään pohja (sähköiset osat) niin kaksi pientä ruuvia auki sieltä virtalukon perältä ja otat pohjan irti.
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
www.ascona.fi sieltä löytyy ohjeet
niko . sakko @ kotinet . com
Chikki
Kiitän näistä ohjeista. Jospa se onnistus näillä eväillä.
