Elikkkä pitäis korjata tuollainen kämmenen kokoinen ruostealue. Ajattelin hiekkapuhalluttaa sen ruosteen pois, mutta miten etenen sen jälkeen?
- Mikä pohjamaali?
- Miten saan maalipintaan puhalluksessa syntyneen "reunan" tasattua? kitti vai ihan hiontapohjaväri?
- Sopiva pohjamaali, paukkupullossa, joka todella kestää automaalia. Sikkensin hiontapojaväri ei kestäny omassa autossa, kiehui se maalipinta.
Olisin kiitollinen avusta kyseisten onkelmien suhteen! Kiitän etukäteen mahdollisista vastauksista!
E-Kadetti, oven ruostekorjauksesta
keltanokka
Appura
Re: E-Kadetti, oven ruostekorjauksesta
Kannattaa vetää happopohjamaali ekana sitte joko kittaat tai vedät hiomavärin (riippuen kuinka iso kolo tuli)keltanokka kirjoitti:Elikkkä pitäis korjata tuollainen kämmenen kokoinen ruostealue. Ajattelin hiekkapuhalluttaa sen ruosteen pois, mutta miten etenen sen jälkeen?
- Mikä pohjamaali?
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Kadett_gsi
|Niksu|
Appura
Joo siis näin tarkoitin. Tuli kirjoteltua vähä mitä sattuiKadett_gsi kirjoitti:Tuon hapovärin päälle ei saa laittaa suoraan kittiä, näin maalari ainakin minulle on kertonut, mutta jos jostain syystä niin haluaa tehdä, niin alle pitäisi laittaa hiomaväri. Pakkeli suoraan pellille aina! Olen käyttänyt usesti tuota sikkensi hiomaväriä ja ei ole ollut mitään ongelmia..
Sen siitä saa ku rupee kirjottelee heti ku on heränny eikä oo saanu kahvia ennen
keltanokka
Porukka kirjoitellu täällä siitä happomaalista. Mitäs tavaraa se oikein on ja mistä sitä saa ostettua? Lähinnä tarkoitan sitä että mikä mahtaa olla saatavuus tavalliselle kuluttajalle, ja saako sitä tavaraa paukkupulloissa? Mikäli tiedossa jokin tuotemerkki tälle happomaalille niin olisin kiitollinen tiedosta, vois sitte tsekata tuotteen netin kautta.
Ymmärsinkö nyt sit oikein että voin pohjustaa ensin happomaalilla, sitten täyttelen hiontamaalilla? Tarkoitus olis löytää se paras mahdollinen pohjustuskombinaatio joka takaisi parhaan mahdollisen pysyvyyden.
Kiitoksia taas arvokkaista neuvoista!
|Niksu|
reiskaar
esim. PPG:n 2k happo eli Wash primer, beessiä väriltään, D831 ja kovetin D832 jos nyt oikein muistan. Reilu 40eur nuo yht. eli 2l valmista maalia. Mikä ettei 2k hapon päälle voisi kitata, eiks nuo kiellot koske 1k kampetta? Kyllähän sitä muittenkin 2k maalien päälle kittaillaan kolhuja korjatessa, karhennetulle tietysti ja rasvanpoisto ekana.
teukka69
sitä happomaalia on näkyny kilikalina joku parikymppii putelilta varaosaliikkeessä. pikkukorjauksiin kun ei tarvii 2 litraa... eikä jaksa sekoitella taikka puhdistella ruiskuja kämmenen kokoisen suhauksen takia.
oon käyttäny periaatetta vetää kitit aina pellille kun mahdollista, tarraa jotenki paremmin kiinni. happomaali toimii päällä sit niinku eristeenä, ei lähe kukkii eikä puske pakkeliakaan irti.
