Astrassa takalasit jäässä
Jaakko-
sammy13
Jaakko-
pine
Kuten tuossa jo tuli...Jos ajelet lyhyitä ajoja niin autoonhan vaan kertyy koko ajan kosteutta lumen ja jään mukana, joka sitten hieman sulaa ja höyrystyy kivasti laseihin.
Sisältä auto kuivaa kunnolla vasta muutaman tunnin ajossa.
Voisit myös tarkistaa raitisilman suodattimen: jos se on kovin likainen, kerää se itseensä kosteutta, joka sitten tulee ilman mukana sisälle ja jäätää ikkunoita. Edellisessä autossa heitin aina tuon pois talveksi ja laitoin tilalle tiheän muoviverkon ja harson pitämään suurimmat pölyt ulkona. Tuo "alkaa jäätyä kun lähtee ajamaan.." viittaa tuohon. Pitäis tehdä sama omaan G:hen..
<font size=-1>[ This Message was edited by: pine on 2002-12-24 20:09 ]</font>
-astra-
Jaakko-
PS1
- OCF Partner
Empä tiedä missä vika vois olla... "kosteus sisällä"?? Taitaa olla periny G samoja ongelmia kun F. Omia kokemuksia... F Astra farmari, se raitis ilma suodatin joko tukossa. Tai vesi kiersi tippapellin ohi suoraan lämppärin kennoon jolloin odotettavissa sumua kajuutassa (syksylläkin)... Seuraavaksi löytyi sellainen vika... Vuotaaa kattokaiteen kiinnitys pisteistä vesi sisään. Kaiteet irti + osittain kattoverhoilu. Enään ei tarvi kumisaappaita eikä vinkkareita sisäpuolella! Näkee jopa peruuttaessa. Että tämmöinen tapaus!On 2002-12-23 23:41, Amis wrote:
Onko muilla ollu tällästä ongelmaa, kun on päälle -15c pakkasta niin takalasit on kuurassa/jäässä vaikka lämmitys on täysillä ja puhaltaa sinne päin. Ja sillä ei ole väliä istuuko siellä joku vai ei. Etulasit on aina kirkkaat ja takalaseista ei nää läpi. Autohan oli Astra g farkku.
Sakkeus
Mulla on tuo kosteus takalaseissa myös ongelmana. Itse olen saanut sen poistumaan niin, jos ajan yksin laitan konsolin suuttimet puhaltamaan taaksepäin ja suulakkeet vastakkain. Eli vasemman puoleinen kaikki oikealle ja oikean puoleinen kaikki vasemmalle. Mutta jos takana istuu joku ongelma ei poistu.
Missä astrassa tuo raitisilma suodatin sijaitsee? Onko se siinä hansikelokeron lähettyvillä ? Kertokaas joku millä sitten poistan sieltä sen ?
Face Your Fears and Live Your Dreams!
PS1
- OCF Partner
Ainakin F Astrassa vinkkareiden alla olevan muovi läpyskän alapuolella. Se ohut/helposti hajoava muovi, niin johan löytyy. Eipä siihen tarvi kummempia työkaluja. G:stä ei 100% vamuutta...On 2002-12-25 12:14, Sakkeus wrote:
tommyt
Irroita ensin hansikaslokero, kiinni kuudella torx-ruuvilla. Sitten sukellat matkustajan jalkatilaan ja sieltä keskikonsolista löytyy pieni luukku ( olisiko ollut n. 5cm leveä ja n.20cm korkea) joka on kiinnitetty kolmella pultilla. Luukku auki ja suodatin löytyy sieltä.
Vinkiksi niillekin joilla tulee roskaa sisään niin suodatin saattaa olla vinossa. Jos tehtaalla tai huollossa ei olla riittävän huolellisia niin suodatin on helppo asentaa väärin. Kokemusta on.
tommyt
HM
Jaakko-
Tietääkö kukaan muu missä ne siellä on ja voiko se johtua siittä?On 2002-12-27 16:21, HM wrote:
kannattaisko tarkistaa, että autosta pääsee ilma myös ulos hyvin? jossainhan siellä takaluukun puolella täytyy olla aukko/aukot joista ilma vaihtuu. sitä en astrasta tiedä, että missä siellä ne sijaitsevat.
Alistus
