Tunkkainen haju POIS
jermu
Viesti Kirjoittaja jermu »
Moro,
Millä kikalla saisi tunkkaisen hajun pois autosta. Edellisellä omistajalla ilmeisesti ollut koira autossa, josta jäänyt tunkkainen haju.
Millä kikalla tuon saisi tehokkaasti pois? Auto vm2003 ja muuten hyvässä kunnossa. Mitkää wunderbaumit tai vastaavat eivät tule kysymykseen.
Astra H Wagon 1.7CDTI Cosmo Pannacotta
henrigue
Viesti Kirjoittaja henrigue »
otsonointi?
teamrwd.com
jermu
Mitäs tuo käytännössää tarkoittaa pitääkö viedä fiksaamolle vai voiko tehdä itse?
Onko tietoa mitä maksaa?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Fiksaamolle varmaan täytyy viedä, niillä on noita otsonointivehkeitä. Sen pitäisi kyllä kuulemma toimia ihan oikeasti tuon hajun suhteen, ei omia kokemuksia.
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Olikos jollain/jossain juttua mitä tehdä, kun tuo ilmastointi tuuppaa käynnistettäessä ikävät tuoksut sisään?
Ilmeisesti kennosto alkanut elämään ihan omaa elämäänsä.. :o
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
pki kirjoitti:Olikos jollain/jossain juttua mitä tehdä, kun tuo ilmastointi tuuppaa käynnistettäessä ikävät tuoksut sisään?
Varmaan Forten air condition treatment -aine auttaa. Suihkutetaan auton sisälle, kytketään ilmastointi ja sisäilmankierto päälle. Annetaan aineen vaikuttaa hetkisen, ja lähtee hajut. Jättää kaikenlisäksi raikkaan omenan tuoksun.
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Dödöä lisää kainaloon
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
Ja sukat pesuun! :wink:
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
deore
Viesti Kirjoittaja deore »
Otsonoinnista on kuulunut hyvää palautetta, mutta kai se jotain maksaakin. Kannattaa kokeilla myös Autoglymin Autofresh-ainetta jota myydään 500ml:n suihkepullossa. Sitä pitää käyttää _todella_ vähän kerrallaan, vain pari suihkausta. Maksanee n. 7 euroa. Kun sen antaa vaikuttaa pari tuntia, se jättää freesin tuoksun autoon. Käsittely pitää uusia melko usein.
Ilmastoinnin haistessa pahalta menisin melkein ilmastointihuoltoon laitteen kuivaukseen ja uusien aineiden vaihtoon. Fortekin toimii mutta on lyhytikäisempi ratkaisu.. jos se pahasti haisee niin tuskin huoltoakaan on tehty aikoihin. Ilmastointi kannattaa sammuttaa pari kilsaa ennen matkan päättymistä jotta se ehtii kuivahtaa ajoviiman vaikutuksesta eikä siihen jää niin paljon kosteutta. Kosteudessa bakteerit elävät.
all love is unrequited
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
Etikkaa johonkin astiaan ja se autoon vuorokaudeksi, toimii ainakin röökinhajun poistoon!
Kannattaa muuten lukea niksipirkkaa ja seurata siivousohjelmia... :)
Zafira -06
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
henrigue kirjoitti:otsonointi?
Kannattaa kysyä rakennuskonevuokraamosta niilläkin on noita otsonigeneraattoreita vai mikä sen vehkeen virallinen nimi nyt sit on,sillä lähtee ainakin kuulemma tupakin hajut.Kone yöks autoon ja aamulla ei enää haise...Kannattaa tietysti verrata hintaa fixaamon ja sen koneen vuokran välillä.Ja kun en tosiaan oo ihan sata varma et toi toimii.
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Nipe kirjoitti:
Mulle sanottiin kun Otsonoitutin :) oman kaarani viime kesänä,juuri noiden ilmastointihajujen vuoksi,näin:laite imee ilman sisuksiinsa jossa ilmasta tapetaan kaikki elollinen voimakkaalla uv-säteilyllä,eli jos siitä ilmasta hajunaiheuttaja bakteerit ja muut paskat tapetaan niin kyllä se ihan järkevältä kuulostais ettei sen jälkeen haisis...
GTS 3.2
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
tolla systeemillä lähtee esim palovahingoissa käyttävät tota jotta savun haju katoaa eli saattas vaikka toimiakki :D
tuholainen
Viesti Kirjoittaja tuholainen »
Kannattaa kokeilla ensin AutoGlymin Interior Shampoota, on tehokas aine ja jättää raikkaan tuoksun. Jos se ei tehoa, niin sitten otsonointi, tosin helpommalla pääsee kun vie suoraan otsonointiin :)
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
meillä maksaa otsonointikäsittely muistaakseni 40€ ja se toimii ihan aikuistenoikeesti :wink:
