Calibraan sataa sisälle
ain0
Viesti Kirjoittaja ain0 »
Nyt onpi tämmönen ongelma, että piti tänne oikeen rekisteröityä sen takia.
Eli nyt kun on muutamat kovemmat sateet ollu, niin apukuskin puolen jalkatila melkeinpä lainehtii vedestä, ei niin kovin hauskaa.
Oisko kellään ollu samanmoista ongelmaa tai edes ideoita mikä vois auttaa.
Vai tehäänkö auton pohjaan reikä että saa vedet pois :D
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
Konehuoneen puolella mennyt sellanen tötterö tukkoon, mistä sen veden pitäisi tippua maahan. Sijaitsee suurinpiirtein keskellä sitä tuulilasin edessä olevaa "kaukaloa". Niin ja kannattaa kuivata kunnolla se matto, ettei vedä homeeseen.
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
Tai toinen vaihtoehto että vuotaa kattoluukun välistä mikäli on sellanen. Tosin jos se lainehtii niin sillon ne vuotoputket on todella tukossa itte putsasin ne varovasti paineilmalla puhaltamalla ja välillä vettä perään.
Calibra 2.0 8v vm91 (ollu)
Vectra B -99 2.0 Automaatti (nykyään)
Paljon on tinattu paljon on pilattu
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Voi myös johtua siitä että ovipanelin muovi on irti alhaalta. Itsellä tosin omegassa kasteli ainakin kynnyslistat kun oli muovit päässeet lähtemään irti. Ei tosi lattialle asti tainnut tulla.
astraali 1.8 16v sport
Viesti Kirjoittaja astraali 1.8 16v sport »
voi olla myös etulasin tiivisteet nissäki ollu vähä sellast ongelmaa et tupannu päästää vedet väärälle puolelle.... :x
Omega 2.5 dt -00 caravan
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Pagan kirjoitti:Tai toinen vaihtoehto että vuotaa kattoluukun välistä mikäli on sellanen. Tosin jos se lainehtii niin sillon ne vuotoputket on todella tukossa itte putsasin ne varovasti paineilmalla puhaltamalla ja välillä vettä perään.
Kolmas vaihtoehto on että se on avomalli.. :wink:
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
pki kirjoitti:
Kerkesit ensin, just meinasin kysyä että onko se avoauto? :D
No eipä tarvinnu minun mennä nurkkaan häpeämään sen jälkeen... :P
EDIT: Ei tässä kukaan vittuile, kunhan pientä kevennystä välillä. ;)
ASC-400
Viesti Kirjoittaja ASC-400 »
Mahdollisesti ruostunut konehuoneen puolelta oik etukulmasta puhki. Irroita puhaltimen kaukalon suojus oik kulmasta ja tutki onko ruostunut kaukalon veden poistoreiän ja rintapellin välistä.
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
aiheesta poiketen... kaverin calibrassa ihmeteltiin kun ovi oli täynnä vettä sateen jälkeen. Syyksi paljastui oven tiiviste joka tukki oven kiinni ollessa oven vedenpoisto reiät. Se tiiviste siinä helmassa.
