Ensimmäisen B Conan omistajalle yleistä tietoa :)
wheezy
Viesti Kirjoittaja wheezy »
Eli 1.9S kyseessä, mikä on moottorikoodi? Minkäsnäkösiä tyyppivikoja autossa on? Yleistä asiaa mikä kannattaa tarkastaa kun meinasin auton purkaa aika osiksi...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Moottorikoodi on 1.9S... Eli poraus 93mm isku 69,8mm teho 90Hv.
Vikoja: Ruoste, harva kone(ajettu paljon, saanut kenkää), öljypumppu loppu(tai ainakin se ylipainemuovihauli), perä huutaa, laatikko huutaa, öljyvuotoja, korkea bensankulutus.
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Lasit saattaa vuotaa ja ovet roikkuu.
wheezy
urakkaa ainakin luulis olevan, onkohan noissa yleensäkin pohja kuin mätä!? Itsellä nyt ajettu noin 260tkm, että saapi nähä kun ottaa ton lattiamaton auki :/
260tkm, 360tkm, 460tkm... Mistäpä sen tietää... :roll:
wheezy
Juho M-P kirjoitti:260tkm, 360tkm, 460tkm... Mistäpä sen tietää... :roll:
NIIMPÄ!
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
http://mancona.de/ tuolla on mm. ruostepaikoista ym. juttua
iteltä löyty melkee kaikki mitä olis listattu nuita ruostepaikkoja ;)
ja oven saranatapit ihan loppu kuskin ovi ei menny kiinni suoraa, koneesta oli menny öljypumppu, laatikosta laakeri ym. onnex kaikki on ny kunnos...
kilometreistä ei hajuakaa ku on se laatu 10 000 mittari ilman trippii viel...
wheezy
henkkas81 kirjoitti:http://mancona.de/ tuolla on mm. ruostepaikoista ym. juttua
Kielimiehiä en oo joten hieman hankalaa, jotain kuitenkin sain ymmärrettyä, mutta niitä yleisimpiä ruostepaikkoja en mistään löytänyt. :O
iHenkkaZ
no ei oo meikäläinenkään... no toi Schwachstellen nii siel on ne ruostepaikat
