Omega 2,5 d 95-
valkhe
Omega 2,5 d 95-
Viesti Kirjoittaja valkhe »
Onko tietoa onko 95-99 ikäisissä 2,5 d moottorilla olevissa omegoissa jotain ongelmia, olisin sellaista hankkimassa.
Munkka
Re: Omega 2,5 d 95-
Viesti Kirjoittaja Munkka »
valkhe kirjoitti:Onko tietoa onko 95-99 ikäisissä 2,5 d moottorilla olevissa omegoissa jotain ongelmia, olisin sellaista hankkimassa.
Niin konehan on se bemun turbodiesel. Hyvin vääntävä kone ja kiva ajaa.
Alustan osat on kovilla koska autossa on massaa. Puslat olen joutunut vaihtamaan eteen.
Suurin ongelma ajan kanssa on RUOSTE, teknisesti auto kestänee isältä pojalle.
Kokeile sitä search-toimintoa, niin saat kuulla siirtopumpusta, venyneistä jakoketjuista, hajonneista kansista ja jne.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Ja Munkan auto on vissiin edelleen myynnissä ja erittäin hyväpeltinen yksilö kun sitä koeajamassa käytiin :) Kannattaa tsekata !
Munkka
MAX kirjoitti:Ja Munkan auto on vissiin edelleen myynnissä ja erittäin hyväpeltinen yksilö kun sitä koeajamassa käytiin :) Kannattaa tsekata !
Kaupan on joo. Kysyntä on ollut lievästi sanottuna laimeaa. Alkaa näyttää siltä et olis pitänyt hyväksyä sun tarjoukses silloin. No kiesin pitäis tulla nettiauton "tyypit" osiossa esille jonkin ajan sisään, katsotaan lisääkö se kiinnostusta.
Jos kaupan teko vielä paljon venyy, niin pidän Opeliksin ite ja annan pa***t työsuhdeautoilulle.
Joko hankimanne yksilö on käyny Karalan pajassa tai sitten lastua laitettu?
MAX
Munkka kirjoitti:
Sanotaan vaikka että pistäydy kylässä ohiajaessasi :D Nyt työntää siihen malliin että paikat ovat kovilla. Lexmaulin lastun siihen laitoin heti hankkimisen jälkeen ja kun saatiin vielä ahtopaineen tunnistussignaali oikeasta navasta alkoi tapahtua, ero oli aivan järkyttävä ! Lexmaul lupaa tuolle lastulle 118kw / 350nm mutta kyllä ainakin perstuntumalta vääntöä saattaa olla hiukan jopa enemmän, repäisy 2000 kierroksen jälkeen on sen verran raju. Ei jää 80-120 kiihdytyksessä juurikaan 4-litraisen vauhdista :) Täytyy katsoa saisiko tuohonkin hiukan lisää vääntöä tuonne alle 2000 kierroksen, hiukan vastusta rukkaamalla.
Naapurin auto kävi Karalalla tuossa maanantaina hakemassa lisää alapään vääntöä ja ainakin omistaja oli tyytyväinen Karalan säätöihin, lisäksi siitä autosta selvisi että Saksan pojat olivat laittaneet jo jonkun lastun mutta tulos sillä oli aika surkea 140hp / 275nm tai jotain siihen suuntaan, auto kun on automaatti. Nyt oli sitten eri lukemat... + 300nm pitkän matkaa ja todella alhaalta asti vääntää joka sopii automaatille paremmin.
Munkka
MAX kirjoitti:
Munkka kirjoitti:
Kuullostaa mukavalta. Selvennätkö aloittelijalle hiukan; Lexmaul-lastu, mistä saa ja mihin hintaan? Ahtopaineen tunnistussignaali, mihin tarvitaan ja mitä sillä ohjataan, kakun annostelua?
Kestääkö voimansiirto kyseiset väännöt ilman muutoksia?
MAX
Munkka kirjoitti: Kuullostaa mukavalta. Selvennätkö aloittelijalle hiukan; Lexmaul-lastu, mistä saa ja mihin hintaan? Ahtopaineen tunnistussignaali, mihin tarvitaan ja mitä sillä ohjataan, kakun annostelua?
www.lexmaul.de löytyy infoa. Lastua saa tilata mm. Sutii oy:n kautta ja voin tarvittaessa hoitaa sen, hintaa oli joku liki 600e. Asennusohje oli hiukan hankalaselkoinen ja tuossa naapurin autossa kiinni ollessaan oli käytetty keskimmäistä ahtopainetunnistimen nastaa poksille menevän tiedon annossa. No kokeiltiin sitä sitten toiseen nastaan siinä vieressä ja hups.. alkoi vehje liikkumaan ja sen väännön kasvun tosiaan huomasi. Asennus on todella yksinkertainen n. 5 min. Lisäksi tuo taisi olla ihan tüv hyväksynnän kanssa.
Itse laitoin sen nyt siten että kojetaulussa on katkaisija joka vaihtaa noiden vastusta antavien nastojen käyttöä eli 2 asentoa. 1 on ihan normaali jolloin esim maantieajo ei ole nykivää mutta 2 asennossa alkaa sitten sitä voimasavua tunkemaan, lisäksi poksissa on vielä oma potikka konetilan puolella jolla pystyy säätämään tuon signaalin saannin jälkeistä syöttöä... eli paljon tai v*tusti :D
Voimansiirto on kyllä kysymysmerkki, periaatteessa ei pitäisi kestää mutta onhan siellä sentään pari rättiniveltä sulakkeena :) Täytyy nyt katsella kuinka kestää ja siirtää sitten konehuoneen potikasta hiukan rauhallisemmalle jos alkaa paikat paukkumaan.
Koitan tässä penkittää auton kunhan ehdin, niin ei tarvitse persdynolta tunnustella, toisaalta kulkupuoli on nyt riittävä :) Ainakin Miiasta kiva ajella töihin.
Paras tosiaan tulla vaikka kokeilemaan itse ajaa tuolla. Huomenna on esim. kerhokahvit siinä Bembölen kahvituvalla ja itse meinasin mennä sinne siinä 18 jälkeen ja olla paikalla varmaankin tuonne 20 asti. Toki voit myös poiketa meillä tänään tai joku päivä työmatkalla niin näytän härvelin.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
Munkka
MAX kirjoitti:
Lexmaulin sivuilla lastun hinta oli 699 ecua. Katsellaan josko jossain vaiheessa olis rahaa.
Siis jos nyt ymmärsin oikein, siinä lastussa on säätömahdollisuus ahtopaineen alaiselle PA:n syötölle, NICE 8) . Ja vastusta rukkaamalla haet lisä syöttöjä sille kierrosalueelle kun fööni ei vielä ole hereillä? Onko tuossa kyseessä ns. EVRY-modaus josta olen kuullut puhuttavan?
Eilisen illan aikataulu ei sallinut kahvitteluja, mutta voisin tässä joskus tulla kurkkaamaan miltä palikat näyttää. Laita mulle ajo-ohje privana niin katsellaan siitä eteenpäin.
Kuminilkka
Viesti Kirjoittaja Kuminilkka »
Munkka kirjoitti:Kaupan on joo. Kysyntä on ollut lievästi sanottuna laimeaa. ..
Mitä mahtaa olla hintaa tuollaisella laitoksella? Laitatko mulle tiedot privana tai postiin. Esim id jos se on nettiautossa.....
Tuollainen vois kiinnostaa......
Vectra C -04 2.2 Direct Vagon
MAX
Vastaan tähän Munkan puolesta.
Eli Id: 395549
Munkka
MAX kirjoitti:Vastaan tähän Munkan puolesta.
Eli Id: 395549
Thanks, man! Opel perheessä on hyvä olla kun ei tartte myyntityötäkään hoitaa itse.
MAX
:lol:
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Onkos tollasii kahvitteluja useamminkin kahvituvalla.Kun asustelen ihan tässä espoonkeskustan kupeessa ni vois joku kerta pistäytyy.
MAX
Pääkaupunkiseudun miitti on aina jokaisen kuukauden 1. torstai. Kaikki Opelistit ovat tervetulleita paikalle.
Pohdittiin äsken porukalla että mihin siirrämme miitit talven ajaksi ja näillä näkymin asiasta järjestetään äänestys tuolla aluemiittiosiossa olevassa topikissa.
timppa1
ok itse asiassa käytiin eilen siellä mutta ei tiedetty ketkä on clubilaisia.Oli nii pirusti porukkaa ettei siihe sit viittinyt jäädä palloilee sen enempää.Mut ehkä ens kerralla sit tulee ajoissa että näkee kuka tulee milläkin autolla.
