Astra hyytyi
farmaripoika
Astra hyytyi
Joo elikkä -98 mallin (F) 1.8 16V koneinen ecoticci hyytyi,ja alkoi ravistamaan ihan kamalasti, eli tyhjäkäynnillä kone ravistaa niin että koko auto tärisee, ja putkessa paukkuu, eikä oikein jaksa kulkea. Oon tarkastanut ilmamäärämittarin kontaktit,tulpat,tulpanjohdot. Mikähän mahtais auttaa? Aamulla Metro-autoon pikahuoltoon?
on Volvon merkki
Pistoolisankari
farmaripoika
Astra hyytyi
Mahtanee olla isotöinen/kallis operaatio tuo asentotunnistimen vaihto!?
astraali 1.8 16v sport
Antero
Omassa Astrassa kun hajosi tuo kampiakselin asentotunnistin, niin kone hyytyi aina hieman lämmettyään. Kone lähti käyntiin kylmänä ja kävi ihan nätisti. Pikkuisen sillä pystyi ajamaankin. Kun kone lämpeni, kävi tyhjäkäynti tuskaiseksi ja sitten sammui kokonaan. Uudelleen moottoria ei saanut käyntiin, ennenkuin se oli jäähtynyt.
Jos anturi on sökönä, pitäisi vikavalon kaiketi palaa ja muistiin jäädä sen vikakoodi. Onko koodit tarkistettu / tiedätkö miten se tehdään?
Anturin vaihto taisi olla yhteensä 110 - 120 euroa. Anturi oli jotain 70 euron luokkaa ja asennus 43 euroa. On tuo anturi sen verran ärsyttävässä paikassa, etten jaksanut itse vaihtaa.
farmaripoika
vika löytyi
Eli käynti Metrossa tuotti tulosta, oli sitten mennyt tulpan johto poikki, ja rikkonut virranjakajan. Nyt toimii taas
Antero
Re: vika löytyi
Eihän siinä ole virranjakajaa. Tarkoititko kenties sitä tuplapuolaa, mihin tulpanjohdot tulee kiinni? Ihan näin mielenkiinnosta, mutta paljonko tuo puola maksoi?farmaripoika kirjoitti:Eli käynti Metrossa tuotti tulosta, oli sitten mennyt tulpan johto poikki, ja rikkonut virranjakajan. Nyt toimii taas
farmaripoika
