E-P/Pohjanmaan opel harrastajien keskusteluketju
Realsanta
Nonnii veikkauksia mitä tehoa Matalamäen penkki näyttää koneelle
siis vakio on 180hv uutena tehdas ilmoittaa, vaihdettu Iso ilmamäärämittari ja vapaa virtaus suodatin...muuten vakio
Maanantaina tulee sitten vastaus =)
itse olen tyytyväinen jos olis edes 170hv koneessa
kone tehoa.
niin se uusi penkki on kalibroitu ja se vanha näytti vain 4% "yli teho" ei paha kaisakeisarinaikaiseksi
P. Lanttola
Ei kellään olisi tuon näköistä palikkaa, ei tartte olla kuin 2cm pitkä kunhan on tuo torvi päässä:
Ei meinaa mistään löytyä, paitsi tuolta Marteliukselta mutta toisaalta olis vähän kiire...
Niin joo ja saisi olla 60-65mm halkaisijaltaan.
Tunari-82
Mene custompartsille yli-härmään,niin ne saa sielä prässättyä tuollaisen kartion.
http://www.customparts.fi/
Realsanta
Keitin tuossa Monzan koneekin kun laturin remmi katkes ->elikkä flekti ja vesipumppu ei pyöri, hyvältä vielä näytti mistää ei ainakaa ulko vuotanut jos vaikka päivällä laittais remmin ja käyntiiin jos kansi otti itteensä niin eiku viri kansi tilalle :wink: tiedossa on jo
EDIT: uus hihna ja kone lualaa taasen ei mitään ihmeelistä ainakaan. Kone ei yhtää moiti vaikka taasen kierrättää =) -> Rauta pannut on PoP
Realsanta
eikö kellekkään tapahdu mitään enään? vai onko kaikki myyneet oopelit pois? :roll:
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
Realsanta kirjoitti:eikö kellekkään tapahdu mitään enään? vai onko kaikki myyneet oopelit pois? :roll:
son tätä hiljaiselua, vaihteheksi. ittekään enoo kolmeen viikkohon ajanu metriikään omalla autol, mutta kyllä v*tuttaa kun pientä oravaa kunnen päässyt lähtemähän sinne virroille, notta ristus... -(z)-
1.3OHC -81 / X20XEV -98
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Nii joo.... liikaakin tapahtumia :D Mutta sitä nyt vaan sattuu olemaan foorumin ulkopuolistakin elämää.... ainakin mulla :roll:
JiiPee
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Viikonloppunaki oli KERHOLAISILLE todella loistava tapahtuma missä näky paljon tuttuja 8)
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Elossa ollaan mutta tosiaan työt haittaa harrastuksia... Vectra tuli huollatettua ja heti maanantaina tuli 800km lisää mittariiin, Kadetti kohta talviteloille ja tekniikan vaihtoon. Asco odotaa pihan perällä inspiraatiota... 8)
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
JiiPee
Muistaahan kaikki sitten tulla sunnuntaina miittiin klo:13.00
JiiPee
-Petsku-
Mitäs porukka olis mieltä sellaisesta, jos siirrettäis joka toinen miitti Vaasaan ABC:lle??
Joko niin et joka toinen parillisen kuukauden ensimmäisena sunnuntaina oltais Seinäjoella ja joka toisen Vaasassa?
Tai sitten niin, et joka parillisen kuukauden eka sunnuntai Seinäjoella ja parittoman kuukauden eka sunnuntai Vaasassa?
NOesc
olisihan tuo ainakin kokeilemisen arvoinen idea... -(z)-
Realsanta
ei oo väliä, riita puoliksi ja laihialle tai autoparatiisiin tervajoelle :roll:
P. Lanttola
Mää äänestin vahingos väärää, piti laittaa tuohon ensimmäiseen kohtaan mutta menikin pykälän alemmas.
JiiPee
Eli miittit tästä eteenpäin Pohjanmaalla
Seinäjoella
parillisen kuukauden ensimmäinen sunnuntai klo 13 Seinäjoen Autoliikkeen piha
Vaasassa
parittoman kuukauden ensimmäinen sunnuntai klo 13 Vaasan ABC:n piha
JiiPee
