Elikkä mulla on tuo farmari kadetti ja se purkaa akun aivan käsittämättömän lyhyessä ajassa tyhjäksi
laitoin tänää "uuden" akun paikalleen, kun vanha on jo ihan kuollut, tiedän/tiesin että "uusi" akku on hyvä koska se kesti koko kesän polon pellin alla hyvissä virroissa ja on viime talvena ostettu muutenkin
mutta kadettiin kun se laitoin niin sisävalo palaa himmeesti ja starttaus on "mou" "mou" "klik" .. pistin sitten apuvirralla käymään ja lähti paremmin kun hyvin ja annoin n.15min ajan käydä ja sammutin. heti valot oli himmeet ja oli kun puulla päähän lyöty
taas startti "mou, mou, klik"
sitten tulin tänne itkemään teille ongelmia
kävi mielessä että maadotus olisi huono tai laturi ei lataa, mutta autolla on tultu kuitenkin yli 40km huonommalla akulla joka teki aivan samaa
joten on sen pakko jotain ladata että pysyy käynnissä. valot tuntuvat menevän hieman kierrosten mukaan, ja sisävalo ja kässärin merkkivalo välähti kun laitto esim. vilkun päälle?? millä saan ton auton käynnistymään omin avuin ja pitämään virtaa akussa?
