MV6 ei aina ala pyörittää starttia. Ominaisuus vai ongelma?
Undertaker
Eli vm95 MV6 Omega ei aina ala pyörittää starttia kun käynnistää auton. Odottaa hetken ja kohta pelaa ihan normaalisti. Ekan kerran kun vääntää avainta niin ei tapahdu yhtään mitään.
jpisteh
Re: MV6 ei aina ala pyörittää starttia. Ominaisuus vai ongel
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
- ei yhtikäs mitään (valot ei himmenä, ei naksahdusta)
Vaikuttaisi, että käynnistysmoottorin hiilet eivät ole iskusssaan tai kollektori pinnat....
j.h
Vai onkos MV6 startin kevenninrelettä
Undertaker
jpisteh kirjoitti:- ei yhtikäs mitään (valot ei himmenä, ei naksahdusta)
j.h
Joo, _ei mitään_
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Jos sattuu olemaan automaatti niin likainen vaihteiston asennontunnistin vois olla syyllinen.
Voi epäillä jo varsin suurella syyllä jos kaikki valot vilkuu kepin vieressä kun heiluttelet sitä P:n ja pakko 1:sen välillä.
Koitappas seuraavan kerran kun tekee tuon niin pidät avaimen startti asennossa ja vetelet keppiä edestakaisin. Toimi ainakin tuossa omassa...
MV6 *myyty*
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
jpisteh
ämvee6 kirjoitti:Jos sattuu olemaan automaatti niin likainen vaihteiston asennontunnistin vois olla syyllinen.
Tämä on varaan ykköskohde... ja yllä olevien ohjeiden mukaan.
j.h
Undertaker
jpisteh kirjoitti:
j.h
Ei auttanut. Eli ei lähtenyt ekalla väännöllä ja annoin silti olla sen siellä starttaus asennossa ja nyin vaihdekeppiä-->ei vaikutusta. Löysäsin avaimen ja uudestaan niin heti lähti. Ei todellakaan mitään vaarallista, mutta jos se tosta tihenee niin voi alkaa vituttamaan.
jpisteh
Undertaker kirjoitti: Ei auttanut. Eli ei lähtenyt ekalla väännöllä ja annoin silti olla sen siellä starttaus asennossa ja nyin vaihdekeppiä-->ei vaikutusta. Löysäsin avaimen ja uudestaan niin heti lähti. Ei todellakaan mitään vaarallista, mutta jos se tosta tihenee niin voi alkaa vituttamaan.
ERITTÄIN VAARALLISTA, saattaa mennä hermot :-(.
Siellä voisi olla startin kevennin rele, kerta se on tomaatti, mutta tiedä häntä.
j.h
Niin ja tietenkin, Onkos virtalukon pohjaa tsekattu?
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
itellänikin teki tuota viime keväänä pari kolme kertaa, syy ei selvinnyt, mutta vika ei ole uusiutunut sen jälkeen. omani on D.I.Y. mallinen 3,0 b omega manuaalilaatikolla. Mulla alkoi pyörittämään kun piti vaan avainta startti asennossa muutaman sekunnin.
Ite epäien että startti oli hieman ottanut itseensä pitkähköstä seisomis ajasta.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
