A vectran jarrujen päivitys
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Mikkä isommat levyjarrut menis A Vectraan "heittämällä"? Kaikki vinkit ja niksit olisi tarpeen. Tarkoitan etu ja takajarruja
Auto on tuo signaturessa oleva
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
no b-vecun satulat passaa suoraan eteen ja sit b-vecun 288 levyt menee ku poraat niihin uuden jaon ja sorvaa keskiholkin levyn ja navan ympärille eli bolt on hommaa.. eikä ole hinnalla pilattu ku jostain purkaamolta metsästät nuo osat..varmaan searchilla löytyy lisää juttua aiheesta esim. Madi:n asconaan on tehty kyseinen päivitys...
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Onko jarrujen alkuperällä mitään väliä katsastuksen suhteen?
Eli jos vaihtaa esim. toisesta merkistä koko tolpan/jarrun ja tehostajan niin onko suikkalakki heti kimpussa?
Tuossa vaan mallailtiin ng900 saabin tolppia ja jarruja eteen, ja akselia taakse niin näyttäs olevan melkosen helppo vaihtaa suoraan alle, ja ainakin turbossa oli edessä hieman järeemmät jarrut kuin vakio a vekussa.
heimeri
Viesti Kirjoittaja heimeri »
Ei taida olla alunperin Opelin levyjä, mutta 4x100 jako olis valmiina ja plug and playta mainostetaan. Levyjen merkistä ei ole tosin mainintaa:
http://mk-motorenteile.de/index.html?tu ... heiben.htm
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
eli b-vectran satulat sopii suoraan vai???
mites jotkut isommat esim omegan satulat???
Appura
heimeri kirjoitti:Ei taida olla alunperin Opelin levyjä, mutta 4x100 jako olis valmiina ja plug and playta mainostetaan. Levyjen merkistä ei ole tosin mainintaa:
Mitä nyt yhtää ymmärsin noita sivuja niin pitäs on bolt on tyyliä. Olis kyllä kova jos vectras olis edessä ja takana jokku 308/25mm (199€) Tai sitte 298/28 (149€-179€)
calibra-92
:o
mahtaako olla pari vai kappale hintoja?
Appura
calibra-92 kirjoitti::o
Toivottavasti pari hinta..
heimeri
Ainakin jokaisen levytyypin kohdalla mainitaan sarja...
