Eli eli.. Corsa B:n peräluukku ei suostu aukeamaan vaan nappi jumittaa. Avain kääntyy kyllä, mutta kun lukkoa painaa niin se on äärimmäisen jäykkä ja kovalla voimalla pohjaan painaminenkaan ei auta, se ei vaan aukea. Paskaa välissä ei ole sillä tämä meni yhtäkkiä kesken käytön ja lukkoa on kokeiltu rasvata jne..
Tiedän että ainut konsti on luikerrella sisätiloista perään ja purkaa irti koko höskä sieltäpäin, mutta onko kellään tullut vastaavaa vastaan eli onko se hajalla vai meneekö sieltä vaan joku pois paikaltaan?
Corsan peräluukku jumissa..
BanaaniSorsa
Tuomas
A1
JukeN
- OCF Member 2016
Minulla on Astrassa sama probleema. Lukko jumittaa, ei aukea, vaikka kuinka käyttäisi voimaa. Hetken lukko taas toimi, mutta nyt ruvennut jälleen temppuilemaan. Välillä myös luukku ei suostunut menemään lukkoon, joutui ruuvarilla kääntämään sisäpuolelta lukkoon. Tutkin lukkomekanismia, mutta en löytänyt tarkempaa syytä jumittamiseen. Tuota itse lukkoa on hankalampi ryhtyä purkamaan, taisi olla jollain niiteillä kasassa. Täytyy jossain vaiheessa purkaa uudelleen ja tutkia paremmin.
badi
badi
badi
