Vectran puhallin...
Riksi
Vectran puhallin...
Viesti Kirjoittaja Riksi »
Mikä on, kun puhallin toimii vain nelosnopeudella eli täysillä?
Missä osassa on vika ja onko se helppo vaihtaa? :o
Riksi
Pieni lisäys
Malli on 2.0 Sport 16V ja vm.97.
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Puhaltimesta varmasti vastus kilahtanut, sitä en osaa sanoa missä sijaitsee ja onko helppo vaihtaa. Itellä joskus E Kadetista kilahti ja toimi silloin enää kolmosasennossa puhallin. Kadetissa se vastus sijaitsi siellä pyyhkijöiden alla missä puhaltimen moottorikin oli, taisi olla ihan puhallinmoottorissa kiinni.
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
vectrassakin vastus sijaitsee puhaltimen moottorissa.
Riksi
Kiitokset neuvoista, etuvastus oli kärähtänyt.
Huonoilla työkaluilla meni tunti korjaushommaan.
Vastus oli tosiaan puhaltimen kyljessä, joka sijaitsee konehuoneen
puolella pyyhkijöiden alapuolella.
jiiwee
Viesti Kirjoittaja jiiwee »
Ei miullakaan puhallin toimi vasta kun vähän jälkeen puolen kaasun, mut siihen tottuu...
Live is shit and then you die!
