Eli mikä on kun aamulla lähtee liikkeelle niin kytkin ravistaa, mutta hetken kun ajelee niin sit loppuu ravistus. Vika vai ominaisuus? Auto on Astra G -00 1.6i 16v ajettu 129tkm
Minulla on vm 99 1.6 8V astrassa samanlainen vaiva: saattaa kylmänä olla liikkeelle lähdettäessä OK, mutta muutamien valojen jälkeen voi ilmetä ravistusta, jota ei sitten välttämättä enää esiinny. Ravistus on joskus niin kovaa, että se aiheuttaa ääntä. Lämpimällä moottorilla tai lämpimillä ilmoilla vikaa ei esiinny koskaan. Onko kyseessä varmasti kytkin vai voisiko vika olla
