Turbo Calibran huono tyhjäkäynti
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Elikkäs ongelma koskee tommosta 93 mallista kikotinta, joka ei enää jostain syystä käy tyhjäkäyntiä kylmänä millään pirullakaan :evil: ! Ensimmäiset kaks minuuttia pysyy käynnissä vaan kaasua pumppailemalla ja paukkuu ja röpeltää kunnes sitten alkaa taas käymään semmosta 1100 r/min mitä käy lämpösenäkin. Teki samaa jo viime talvena jos ei ollut lohkarissa mutta nyt tekee jo ihan tossa 15 asteessakin. Vikakoodeja ei ole, juuri luin. Voisko johtua imuvuodosta vai onko parempia ideoita tai kokemuksia kellään vastaavasta? Muuten toimii ihan normaalisti eli ei nyi tms. Auttakee! :( :(
jpisteh
Re: Turbo Calibran huono tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Moottorin lämpötilatunnistin voisi tehdä moiseen oireen, joten sitä tarkastamaan...
Imuvuodon luulisi oireilevan myös kuumana.
Sytytysjärjestelmästä voisi myös syy löytyä (kosteus) ja voimakas kipinän tarve.
j.h
Jukki
Lämpötila-anturi on jo vaihdettu tuloksetta. Voisiko johtua virilastusta,jos siinä esim. on huono softa tai jotain..? Lämpösenä kun nappaa kaasuläpän asentotunnistimen liittimen irti niin tyhjäkäynti laskee 1100-> 900 kierrokseen. Onko sittenkään ihan normaali ilmiö??
jpisteh
Jukki kirjoitti: Lämpösenä kun nappaa kaasuläpän asentotunnistimen liittimen irti niin tyhjäkäynti laskee 1100-> 900 kierrokseen. Onko sittenkään ihan normaali ilmiö??
Ei toi ihan normaalilta kuulosta, joten kaasuläppäpotikan tarkastus voisi olla paikallaan.
Signaalin kuuluisi tasaisesti kasvaa noin 0,5V -> 4,5 V, kesimmäinen nasta.
Reunoilla
maa 0V
ja +5V
j.h
Jukki
Juu tarvii varmaan mitata se, koska koitin tänään käynnistää kylmästä niin että toi liitin oli irti, ja hienosti toimi :lol: , eli kylmänä kävi jotain 1100 r/min. ja koneen lämmetessä tiputti kierrokset tohon johonki 900 r/min. Meneekö boksi varaohjelmalle, kun ottaa ton liittimen irti? Ainakin sytyttää vikavalon. :roll:
Jukki
Näytti mittauksen perusteella olevan ihan kunnossa toi kääsuläpän anturi. Onko kellään muita hyviä ehdotuksia, vai voisko vika olla kenties tossa ohjelmassa, kun kerran boksissa on jotkut piraattivirilastut. Tuntus vaan toimivan tolla varaohjelmalla paljon paremmin :cry:
Jukki
Niin onko mitään ideoita vian suhteen? Voisko se olla vaan huono softa noissa lastuissa? Kellään mitään vastaavia onkelmia? Apua! :cry: :cry:
