astra 1.8 16v sport vika valo ongelma
jani.kone
Viesti Kirjoittaja jani.kone »
eli sytyttää vika valoa, kun on ajettu noin 5km katoin vika koodit se oli oxygen sensor voltage high autoon on vaihdettu seuraavat osat = lambda ,kampiakselin asentotunnistin ,ohjainboxi sytkäboxi, ilmamäärä mittari ... ja vielä palaa vika valo .ahistaaa.. tuleeks kellekään enää mitään mieleen??
jani.kone
nii ja auto pelaa ku kello eli ei muuta vikaa ku palaa se helvetin valo
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
väärä lambda? elikkä minkälaisen lambdan vaihdoit?
Tdi 200+
jani.kone
tarvike lambda ... mut ei syty vika valo heti .
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Jos kolvasit lambdan johdot =>vaihda uusi lambda äläkä kolvaa johtoja!
Kaasuläppäkotelon huolto saa ihmeitä aikaan, ja pääset monista jo olevista ja tulevista eroon. :)
__________________________
jani.kone
ei oo kolvattu johtoja .. miten se kaasuläppä kotelo vaikuttaa siihen vika valoon
Janne M
jani.kone kirjoitti: miten se kaasuläppä kotelo vaikuttaa siihen vika valoon
Jos läppäkotelo on karstoittunut, saatta ECU antaa vikakoodeiksi esim happitunnistin, ilmamäärämittari tai joutokäyntisäädin.
Mulla herjas X20XEV Omegassa noita kaikkia, ja vika oli karstoittuneessa kaasuläppäkotelossa. Sen huolto poisti valon syttymiset ja käynti parani.
