C20NE ei starttaa (Omega A2) (Ongelma ratkaistu!)
Vecca
Viesti Kirjoittaja Vecca »
Auto on tehnyt joskus sellasta että kun starttaa, niin startti pyörähtää tyhjää. Kun starttaa heti perään, lähtee käyntiin normaalisti, tosin joskus käy 5-10 sek kolmella käynnistyksen jälkeen.
Kunnes tänä aamuna sain oikean varoitusvalodiskon :lol: töihin mennessäni. Ensin alkoi latauksen valo palaa himmeästi, kytkin pohjaan ja valo sammuu. Hetken kuluttua syttyy moottorin vikavalo, sen jälkeen ABS-merkkivalo ja sitten vielä latauksen valo. Vedin tiensivuun ja sammutin auton ja starttasin, lähti käymään ihan normaalisti. Ajoin loppumatkan töihin n.7km ja sammutin auton ja yritin käynnistää, lähti, mutta tosi nihkeästi.
Kylmä rinki perseen ympärillä kun mietti että tuokohan se -(z)- i minut tänään kotiin. Toihan se, tosin moottorin varoitusvalo paloi koko matkan n.20km.
Yritin kotipihassa startata autoa, ei naksahdustakaan. Irrotin startin, putsasin sen, hiilet mielestäni ihan ok. Samat temput tein myös solenoidille. Mutta kun ei se p*rkele toimi vieläkään! Vedin solenoidille virrat suoraan akustakin, solenoidi kyllä räpsyttää, mutta startti ei lähde pyörimään. Onkohan vika nyt kuitenkin siinä startissa vai olenko ihan hakoteillä :wink: .
Octavia 1.8T farkku
Ex-Omega A2 2.0i 8v Caravan
Ex-Vectra B1 1.8i 16v Voyage
Ex-Astra F HB 1.8i 8v
Ex-Ascona C 2d 1.6S
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Voihan se olla tuo starttikin sökönä. Jos ooppelivalo (lue moottorin vikavalo) syttyi, niin lue vikakoodit ja tutki, mikä voisi olla pielessä. Tuo latauksen merkkivalo voi johtua luistavasta hihnasta.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Jarppa80
Viesti Kirjoittaja Jarppa80 »
voisin veikata aika suurella tod. näköisyydellä et laturi on tiensä päässä... itellä oli ihan samanlainen valo show ku laturi levis!
Vectra gts 2004 turbo sport
Vecca
Jarppa80, olette voittaja!! Eli vika todellakin oli laturissa. Kun startti oli saatu kasaan (kolmannen kerran :roll: ) ja paikalleen, auto pyörähti mukavasti käyntiin (akku ollut laturissa n.6h). Kävin ajamassa sillä sellasen 5 km lenkin, aluksi toimi kun ihmisen mieli :D mutta vähän ennen kotipihaa kaikki oireet palasi :evil: . Auto sammui hetken kuluttua itsekseen pihalle, ei starttaa, ahaa!, virrat häviää johonkin. Appiukon Subarusta virtaa peliin ja niin taas toimii, otettiin toinen apukaapeli irti, kaikki oireet palasivat, kaapeli kiinni niin taas toimii. Laturi irti, hiilet ja se säädin loppu (siis ne mitkä ovat yhdessä). Varaosapuljusta uusi osa tilalle, laturi nokalle ja ei muuta kun kovaa ajoa ja kaikki toimii. Nyt se on tuolla pihalla laturissa(huvittava sähköOoppeli :lol: ). Toivottavasti se vie mut taas aamulla töihin. Huvittavinta tässä on se kun ainut kerta kun latauksen merkkivalo ilmoitti itsestään oli silloin eilisaamuna kun se hetken hehkui himmeästi :lol: . Oli taas mukava vapaapäivä, minä ja Ooppelini, en ois halunnu vaimon ja tyttären kanssa aikaa viettääkkään... :wink:
Octavia 1.8T farkku
Ex-Ascona C 2d 1.6S
glo
Hyvä että toimii.. On nämä ooppelit sellaisia veli/siskokultia, että kyllä ne ylimääräselle ajalle aina jotain tehtävää keksii.
