A vectra lämmöt
H&H
Viesti Kirjoittaja H&H »
Mikähän on, kun ei vecculi nosta lämpöjä kuin hikisesti sinisen pykälän yläpuolelle, aina välillä nousee eka viivaan, mutta toisinaan taas ei....???
4x4
Viesti Kirjoittaja 4x4 »
termostaatti
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Varmaan joo termostaatti.. onko sulla ennen noussu mihin saakka viisari..?Ajattelin että itellähan ei nouse ku ensimmäiseen viivaan vaikka lämpöä olis oikeasti 90
H&H
Kyllä se kesällä nous normaalisti ja 90 kieppeillä flekti rupes huutaan. Sitt vielä kun lämppäri kyllä puhaltaa lämmintä...
VekkuliYxKasi
Flekti muistaakseni pitäis alkaa toimimaan siinä 100 asteessa, jos se on yksi vaihteinen kuten itselläni on. Kaupunkiajossahan se lämpö nousee kesällä aika helposti siihen.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Sulla saattaa myös mittari näyttää sen 10 astetta liian vähän, jos flekti lähtee 90 päälle. Mulla kesällä flekti lähti 99 asteessa käyntiin..
nemo
Viesti Kirjoittaja nemo »
Eipä nouse mullakaan juurikaan korkeemmalle, pitäsköhän asialle tehä jotain...
-nemo-
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
mulla flekti laulaa kun mittari näyttää 45 ja flekti sammuu kun viisari tipahtaa sinisen rajalle..
enpä ole ottanu ressiä koko hommasta kun sen tietää mitenkä se toimii
