96 Vectran ajovalon vaihto ja suuntaus
bcow
Viesti Kirjoittaja bcow »
Tossa katselin vähän hämilläni pellin alle ja totesin etten lähde mitään rikkomaan ilman ainakaan neuvoa.
Tuskin 96:selle sentään tarttee merkkihuoltoa ajovalon vaihtoon.. kai? =D
Eli kyseessä on kuskinpuoleinen ajovalo joka on ilm. palanut ja tarttis vaihtaa. Miten se saa sieltä pihalle entä onko vinkkiä jolla vältyn pahemmin särkemästä säätöjä ettei suuntausta tarttis tehdä.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
siis oot luultavasti vaihtamassa polttimoa... ei siinä mitään ihme konsteja ole, musta muovisuojus irti, liitin irti polttimosta, lukitusrengas auki ja poltin irti. Asennus päinvastaisessa järjestyksessä.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
heolko
Viesti Kirjoittaja heolko »
Omassani 99-mallissa on kuskinpuoleisen polttimon vaihtoa hankaloittamassa musta sulakekotelo siinä akun etupuolella. Jos omassasi on samanlainen, niin se lähtee pois tieltä ihan nostamalla. Kotelo on kiskoilla, eikä ole mitenkään lukittu sen ihmeellisemmin. Itse polttimo on siellä kumisuojuksen alla. Polttimon asennus onnistuu sitten myös väärään asentoon ja kannattaa siten tehdä huolella.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ota peili käteen ja katso sillä, että se polttimo on oikein siellä. Polttimossa on sellainen hakanen minkä pitää osua tiettyyn kohtaan umpionrunkoa...
